Hannover Messe 2018Neue Produkte auf der Industriemesse
'Integrated Industry - Connect & Collaborate' – diesem Motto hat sich die weltweit wichtigste Industriemesse - die Hannover Messe 2018 - verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen sind, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
32 von 51
25_Weiterentwickelte Schrittmotoren von JVL Industri Elektronik
© JVL Industri Elektronik A/S
JVL Industri Elektronik A/S hat die integrierten Schrittmotoren der „MIS23“-Serie weiterentwickelt: Die integrierten ServoStep-Motoren im Flansch-Maß Nema23 verfügen an Schnittstellen über eine RS485 sowie zusätzlich optional über CANopen oder Industrial Ethernet. Zudem ist ein in Ablaufsprache programmierbarer Motion Controller vorhanden. Die Motoren ermöglichen eine Mikroschritt-Auflösung von 409.600 Schritten/Umdrehung. Bei den M12-Steckerabgängen können Anwender entscheiden, ob sie radial oder axial abgehend in der Applikation verwendet werden sollen. Es gibt drei unterschiedliche Motorgrößen und zwei unterschiedliche Motortypen; drei Versionen mit Standard-High-Torque-Schrittmotoren und zwei Versionen mit Ultra-High-Torque-Schrittmotoren mit 40 % mehr Drehmoment. Die Motoren lassen sich „stand alone“ oder über eine Steuerung betreiben. Acht E/A sind individuell als digitale Ein/-Ausgänge oder als Analogeingänge parametrierbar. Standardmäßig besteht die Möglichkeit, zum Beispiel über Modbus RTU oder CANopen mit übergeordneten Systemen zu kommunizieren. Das ebenso unterstützte JVL-MAC-Protokoll ermöglicht den einfachen Aufbau eines RS485-Netzwerkes mit maximal 254 anderen JVL-integrierten Motoren. Die Motoren bieten Profinet, Ethercat, Powerlink, Ethernet/IP, Modbus TCP und Sercos III als Schnittstelle an. Erhältlich sind die Schrittmotoren auch mit Bluetooth, ZigBee oder WLAN.
32 von 51
