Hannover Messe 2018Neue Produkte auf der Industriemesse
'Integrated Industry - Connect & Collaborate' – diesem Motto hat sich die weltweit wichtigste Industriemesse - die Hannover Messe 2018 - verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen sind, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
22 von 51
Magnetschalter MMS 22-IO-Link von Schunk
© Schunk
Mit dem Magnetschalter MMS 22-IO-Link erweitert die Firma Schunk die Auswertemöglichkeiten ihrer pneumatischen Universalgreifer „PGN-plus-P“ sowie ihrer pneumatischen Kleinteilegreifer „MPG-plus“. Der Sensor lässt sich störkonturfrei unmittelbar in der C-Nut der Greifmodule platzieren. Mit ihm lässt sich der gesamte Hubbereich des Greifers erfassen, so dass unterschiedlich große Teile präzise detektierbar sind. Dank IO-Link können neben der Positionsabfrage zusätzliche Daten generiert werden, beispielsweise die Abfrage der Zyklenzahl, der Temperatur, die Auswertungsqualität oder die Sensoridentifikation. Zudem ist eine durchgängige Kommunikation zwischen dem Magnetschalter und der Steuerung gewährleistet. Hierfür wird der Sensor, der den IO-Link-Class-A-Standard vollständig erfüllt, direkt mit dem IO-Link-Master verbunden. Über die IO-Link-Schnittstelle erfolgt das Teachen des Sensors, alternativ können kabelgebundene Stecker- oder berührungslose Magnet-Teachwerkzeuge eingesetzt werden. Eine LED-Anzeige signalisiert den jeweiligen Schaltzustand.
22 von 51
