Hannover Messe 2018Neue Produkte auf der Industriemesse
'Integrated Industry - Connect & Collaborate' – diesem Motto hat sich die weltweit wichtigste Industriemesse - die Hannover Messe 2018 - verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen sind, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
20 von 51
10_Push-in-Federzugklemmtechnik von Lütze
© Lütze
Lütze ergänzt die konfektionierbaren M12-Steckverbinder um die werkzeugfreie Push-in-Federzugklemmtechnik. Bei der Montage setzt das Unternehmen auf eine übersichtliche Farbzuordnung der Adern. Im Anschlussblock sind alle Farben nach den entsprechenden Standards EN 60947-5-2 zugeordnet: für den Aktor-Sensorbereich sowie für die Feldbusverdrahtungen wie CAN-Bus, Profibus, Ethernet und Profinet. So ist einerseits das Verwechseln der PIN nahezu unmöglich, andererseits entfällt das langwierige und fehleranfällige Umschlüsseln der einzelnen Farbcodes zueinander. Eine Permanentfeder schiebt jede Ader nach, so dass selbst bei starken Vibrationen und nach vielen Betriebsjahren mit möglicher Materialermüdung der Kupferadern ein gleichbleibender Druck und damit eine sichere und unterbrechungsfreie Kontaktierung garantiert ist. Die M12-Push-In-Steckverbinder gibt es in verschiedenen Ausführungen, entweder mit geradem Stecker oder gewinkelt, alternativ geschirmt oder ungeschirmt. Die gewinkelte Version erlaubt eine Positionierung des Kabelabganges gegenüber dem Polbild in 45°-Schritten.
20 von 51
