Hannover Messe 2018Neue Produkte auf der Industriemesse
'Integrated Industry - Connect & Collaborate' – diesem Motto hat sich die weltweit wichtigste Industriemesse - die Hannover Messe 2018 - verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen sind, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Bei den Farbversionen der Vision-Sensoren BOA Spot von Teledyne Dalsa erweitern Funktionen wie das Anlernen, Abgleichen und Verifizieren von Farben die Palette integrierter Inspektionswerkzeuge. Die Vision-Sensoren sind mit einem CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel ausgestattet. Es gibt sie mit einem M12-Objektiv wahlweise mit 6, 8, 12 oder 16 mm und einem weißen LED-Ringlicht oder mit einem C-Mount-Objektivadapter. Die Vision-Sensoren bieten eine Palette an robusten Bildverarbeitungswerkzeugen zum Zählen und Messen, zum Lokalisieren von Teilen sowie zur Merkmals- und Fehlererkennung. Die „Boa Spot Colour SL“ beinhaltet ein Basis-Set an Prüfwerkzeugen, während das „EL“-Modell zusätzliche Tools und einen erweiterten Funktionsumfang für komplexere Aufgaben bietet. Je nach Anforderungsniveau der Prüfaufgabe lassen sich die Bildverarbeitungswerkzeuge kombinieren oder mehrfach einsetzen. Bei beiden Modellen können bis zu 32 Messfolgen gespeichert werden, so dass mehrere Objekteigenschaften gleichzeitig geprüft werden können. Das IP67-Gehäuse ist spritzwassergeschützt und hält rauen Industriebedingungen stand. Standard-Kommunikationsprotokolle wie Ethernet/IP und Profinet werden direkt unterstützt. Prüfbilder können per FTP auf ein Netzlaufwerk übertragen werden.
