Von der SPS über den IPC bis hin zum Embedded-Controller: Das Portfolio an Steuerungs-Plattformen ist heute breiter denn je – sowohl für die Standardautomation als auch im Umfeld sicherheitsgerichteter Anwendungen. Einen kleinen Auszug davon zeigt die folgende Bilderstrecke.
© Reer
Die SPS-Steuerung Mosaic von Reer ist ein modulares, konfigurierbares Sicherheitssystem für den Schutz von Personen an Maschinen oder Anlagen. Die modulare Bauweise und die kompakte Bauform (ab 22,5 mm) ermöglichen eine flexible Zusammenstellung von Eingangs- und Ausgangsmodulen. Das M1-Hauptmodul besitzt acht Eingänge sowie zwei OSSD-Ausgangspaare und kann somit als Stand-alone-Modul bereits kleinere Anwendungen abdecken. Mit der Steuerung lassen sich so mehrere Sicherheitssysteme wie Sicherheitslichtgitter, Lichtschranken, mechanische Schalter, Fußmatten, Not-Halt-Schalter, RFID-Sensoren oder Zweihandschaltungen überwachen. Dank des MCT-Moduls können Teile des Systems dezentral in separaten Schaltschränken untergebracht und mit dem M1-Hauptmodul verbunden werden. Mit dem 'Mosaic Safety Designer' lässt sich die SPS per Drag&Drop programmieren.
