ProdukteAktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungen
Von der SPS über den IPC bis hin zum Embedded-Controller: Das Portfolio an Steuerungs-Plattformen ist heute breiter denn je – sowohl für die Standardautomation als auch im Umfeld sicherheitsgerichteter Anwendungen. Einen kleinen Auszug davon zeigt die folgende Bilderstrecke.
23 von 25
Ethercat-Lösung von Adlink Technology
© Adlink Technology
Adlink bringt eine Ethercat-Lösung auf den Markt, die aus dem IEC-61131-3-kompatiblen Automation-Controller 'Talos-3012' und dem deterministischen Echtzeit-I/O- und EPS-Motion-Control-System besteht. Das System ermöglicht die Echtzeit-Steuerung automatisierter Prozesse. Der Ethercat-Master-Controller 'Talos-3012' basiert auf einem Intel Atom Quad-Core-Prozessor 'E3845' mit 1,9 GHz. Der Controller ermöglicht die Ablösung herkömmlicher SPS-Programmierung durch eine PC-basierte Programmierumgebung mit Softmotion-Funktionsblöcken. Ein einzelner Master-Controller steuert bis zu 64 Achsen und – über ein verkettetes Slave-System – bis zu 10.000 I/O-Signale. Die Rechenleistung des Controllers ermöglicht im Multitasking-Betrieb die simultane Bedienung von Benutzerschnittstelle, Motion-Control, SPS und Gateway-Operationen. Das modulare Design des EPS-Slave-Systems ermöglicht laut Hersteller die flexible Bereitstellung einer hohen Kanaldichte. Unterstützt von einem spezifischen FPGA-Baustein sorgt ein RISC-Prozessor im System für Vielfalt an I/O-Modulen – analoge und digitale I/Os, Temperaturmessungen, Motion-Control sowie EtherCAT-Kommunikationsmodule.
23 von 25
