ProdukteAktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungen
Von der SPS über den IPC bis hin zum Embedded-Controller: Das Portfolio an Steuerungs-Plattformen ist heute breiter denn je – sowohl für die Standardautomation als auch im Umfeld sicherheitsgerichteter Anwendungen. Einen kleinen Auszug davon zeigt die folgende Bilderstrecke.
15 von 25
Maschinensteuerung LMC078 von Schneider Electric
© Schneider Electric
Mit LMC078 bringt Schneider Electric eine Maschinensteuerung auf den Markt, die SPS und CNC-Funktion in einem Gerät kombiniert. Die Steuerung wurde speziell für Applikationen in der Holz-, Metall- und Glasbearbeitung sowie für die Bearbeitung von Materialien wie Gummi, Kunststoff, Keramik oder Stein entwickelt. Durch die CNC-Funktion lassen sich Bearbeitungsprogramme aus den CAD-Daten ableiten. Die Steuerung treibt maximal acht synchrone Antriebsachsen, deren Bewegungen sich mit 'SoMa­chine' programmieren lassen. Der Motion Controller kann standardisierte G-Codes direkt importieren, um NC-CNC-Fertigungsprozesse zu beschleunigen. Die Steuerung ist kompatibel zu Standards wie DIN 66025 für CNC-Sprachen oder der IEC-61131-3-Richtlinie für SPSen. Von der Rechenleistung her ist die Steuerung laut Hersteller zehnmal schneller als das Modell 'LMC058', Bus-Zykluszeiten sind mit Sercos III viermal schneller. So können Anwender bis zu acht Achsen in 1 ms synchronisieren und die 3D-Interpolation von Bewegungsprofilen in Echtzeit bewältigen. Die Steuerung hat zwölf Ein- und acht Ausgänge. Für Inbetriebnahme, Visualisierung und Connectivity sind Schnittstellen wie USB, mini-USB, Ethernet, Modbus Seriell (RTU) und TCP, FTP Server, NetManage, BOOTP/DHCP Client und OPC-Server vorhanden. Optional können Anwender den Controller mit einer übergeordneten Steuerung über Profibus/DP oder Ethernet/IP verbinden.
15 von 25
