Von der SPS über den IPC bis hin zum Embedded-Controller: Das Portfolio an Steuerungs-Plattformen ist heute breiter denn je – sowohl für die Standardautomation als auch im Umfeld sicherheitsgerichteter Anwendungen. Einen kleinen Auszug davon zeigt die folgende Bilderstrecke.
© MKT Systemtechnik
Ist für Fernwartungszwecke ein Zugriff auf Automatisierungsapplikationen nötig, sind firmeninterne Firewalls ein Hindernis für den externen Service.Eine Lösung bietet die Codesys-SPS CPM 20 von MKT, die eigenständig verschlüsselte Verbindungen aufbauen kann und damit einen unkomplizierten, sicheren Zugang zu den jeweiligen Anwendungen gestattet. Optional bietet das Unternehmen eine 'WebVisu'-Funktion an, mit der sich alle mit Codesys erstellten Visualisierungsmasken in regulären Web-Browsern öffnen lassen. Zum Aufbau des VPN-Tunnels zum Service-Standort nutzt die Kleinsteuerung openVPN. Externe Router müssen nicht konfiguriert werden. Die Kleinsteuerung beinhaltet Ethercat-Master und CANopen-Master/Slave. Kernstück der SPS ist ein ARM11-Prozessor mit 532 MHz Taktung. Die Steuerung verfügt zudem über bis zu 64 MByte NOR-Flash, 64 KByte FRAM, optional 1 Gbyte NAND-Flash und ist mit 128 oder 256 MByte DDR2-SDRAM lieferbar. Das Gehäuse erreicht Schutzart IP20.
