Allengra
Universell einsetzbare Durchflusssensoren
Die Durchflusssensor-Familie Alsonic von Allengra basiert auf der Ultraschalltechnologie und ist für eine Vielzahl von Anwendungen anpassbar und um weitere Sensorfunktionen wie Temperatur- und Druckmessung zu einem Multifunktionssensor erweiterbar.
© Allengra
Ultraschall-Durchflusssensoren können durch ihre Bauweise, die ohne mechanische Zählwerke oder bewegte Teile auskommt, Druckverluste entscheidend reduzieren und so beispielsweise die Effizienz von Wärmepumpen erheblich steigern. Mit nur 30 mBar bei 2000 Liter pro Stunde fällt der Druckabfall beim Alsonic DN15 Sensor laut Hersteller so gering aus wie bei nahezu keinem anderen Durchflussmesser am Markt. Wahlweise sorgt beim Alsonic-Sensor der integrierte Temperaturfühler mit Edelstahlhülse (PT1000) direkt im Medium für eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit auf schnelle Temperaturänderungen des Mediums. Weiterhin kann ein zusätzlicher externer PT1000-Temperaturfühler zur Messung der Medientemperatur im Vor- beziehungsweise Rücklauf verwendet werden, womit schließlich die Berechnung der Wärmemenge erfolgen kann.
Die Baureihe bietet eine Messgenauigkeit von 3 bis 4% vom aktuellen Messwert (nicht vom Maximalwert) und eine Messdynamik von bis zu 1:5000. Die medienberührenden Teile der Sensor-Reihe sind in der Kunststoffausführung aus dem teilkristallinen Hochleistungskunststoff PPS gefertigt und haben eine Trinkwasserzulassung. Bei der Metallausführung verwendet Allengra als Standard Messing – EPDM und PPS sind dabei ebenfalls mediumberührend. Als Inline-Ausführung mit einem besonders hygienischen Aufbau kommt der Sensor ohne Toträume aus und die Medientemperatur kann zwischen 0 bis +90 °C (kurzzeitig +110 °C) variieren. Dadurch ist er in nahezu allen flüssigen Medien einsetzbar, auch in nicht leitfähigen Medien wie deionisiertem Wasser oder in hygienisch sensiblen Medien wie zum Beispiel Milch.
