Motor-Feedback-Systeme
Sick öffnet die Schnittstelle Hiperface DSL
Sick macht die bisher proprietäre Schnittstelle 'Hiperface DSL' allen Anwendern zugänglich. Dadurch sollen Hersteller von Servoantriebstechnik von einem erweiterten Produktportfolio für die Datenübertragung im Motorkabel profitieren.
Sick öffnet die Schnittstelle Hiperface DSL für alle Anwender.
© Sick
Durch die Öffnung antizipiert Sick Kundenwünsche nach einem breiten Portfolio an Motor-Feedback-Systemen. Die zu unterstützenden Schnittstellen im Servoregler werden minimiert. Durch Hiperface DSL hat die Einkabeltechnologie 2011 Einzug in die Servoantriebstechnik gehalten. Sie entspricht dem Standard RS485 und ermöglicht in Servoantriebssystemen eine robuste, störsichere Datenübertragung zwischen Regler und Motor über zwei Adern, die direkt in das bis zu 100 m lange Motorkabel integriert sind. Äußerlich sind elektrische Antriebe mit Motor-Feedback-Systemen und integrierter Hiperface-DSL--Schnittstelle somit daran zu erkennen, dass sie nur einen Motorstecker aufweisen. Als Kabel kommen zunehmend Hybridleitungen zum Einsatz, bei denen die Servo- und die Drehgeberleitung miteinander verschmelzen. Zusätzlich werden auch die Signale anderer Sensoren übertragen, die in das digitale Motor-Feedback-Protokoll integriert werden. Spezielle Verfahren und die Verwendung von Pulstransformatoren sorgen dafür, dass das Gebersignal von den Störungen auf dem Motorleistungskabel entkoppelt wird.
Hiperface DSL unterstützt die Funktionalität des elektronischen Typenschilds zur automatischen Reglerparametrierung. Motorkenndaten, Serien- und Artikelnummern sowie weitere Daten werden hier hinterlegt und zur selbstständigen Einstellung des Reglers auf die Parameter des Motors sowie im Servicefall genutzt.
Sensorik 4.0
Sensor-Kommunikation der Zukunft
Was bedeutet Industrie 4.0 für den Sensorhersteller Sick? Zur Notwendigkeit von Offenheit und Problemen bei der Standardisierung bezieht Dr. Robert Bauer, Vorsitzender des Vorstands von Sick, Stellung.
Sick
Auf dem Weg zu smarter Antriebstechnik
Unlängst hat Sick die bis dato proprietäre Geber-Schnittstelle Hiperface DSL geöffnet. Zu den Hintergründen äußert sich Rolf Wagner, Vice President Product Management Motion Control Sensors bei Sick Stegmann.
Stöber Antriebstechnik
Den Encoder abgeschafft
Mit dem LeanMotor bringt Stöber eine neue Antriebslösung auf den Markt, die komplett auf den positionsgebenden Encoder verzichtet. Zudem ist der Motor bei gleicher Leistung deutlich leichter und kleiner als ein Asynchron- sowie günstiger und...
Geschäftsjahr 2016
Erneut Rekordjahr für Sick
Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Sensorhersteller Sick erneut Bestwerte in den Kennzahlen Auftragseingang, Umsatz, EBIT und Beschäftigte. Und auch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sind durchaus positiv.
Drehgeber
Ein Kabel genügt
Ein Kabel für die Motorbestromung und die Sensorversorgung mit Kommunikation – technologisch sind die damit einhergehenden Herausforderungen am Kabel und in der Verbindungstechnik bereits gelöst. Nun muss der Motorfeedback-Markt nachziehen.
