Sicherheits-Laserscanner
Konfiguration via Bluetooth und Ethernet-TCP/IP
Die Baureihe RSL 400 von Leuze electronic besteht aus 16 Gerätevarianten mit Reichweiten bis 8,25 m. Die Sicherheits-Laserscanner lassen sich via Bluetooth und Ethernet-TCP/IP konfigurieren.
Der Abtastwinkel der Geräte von 270° ist zum Beispiel bei der Montage an Ecken oder Kanten zur Absicherung nach vorne und seitlich vorteilhaft und kann je nach Anwendung einen zweiten Laserscanner ersetzen. Mit zwei völlig unabhängigen Schutzfunktionen, zwei Sicherheits-Schaltausgangspaaren und neun weiteren parametrierbaren Schaltausgängen folgt auch die Variante 'RSL 430' der Logik, das ein Gerät zwei Schutzaufgaben gleichzeitig löst.
