Lichtlaufzeitsensoren
Sabrina Matza,
Drei Industrial-Ethernet-Varianten realisiert
Wenglor präsentiert die WinTec-Lichtlaufzeitsensoren OY2TA104P0150 mit drei Industrial-Ethernet-Varianten: Proifinet, Ethercat oder Ethernet/IP stehen zur Verfügung. Die Sensoren können aktiv kommunizieren und sind individuell bekannt im System; somit entsprechen sie der höchsten Industrie-4.0-Konformität CP44.
© Wenglor
Die Sensoren erkennen schwarze und glänzende Objekte auch in extremer Schräglage. Der Arbeitsbereich ist mit 0,1 bis 10,1 m angegeben. Eine integrierte PoE-Schnittstelle reduziert den Verkabelungsaufwand. Das Gehäuse misst 81 mm x 55 mm x 30 mm. Ein eigener Webserver gewährt weltweiten Zugriff auf sämtliche Sensorfunktionen, um zum Beispiel ortsunabhängige Diagnosen durchführen zu können. Für Benutzerkomfort sorgen laut Hersteller die Plug&Play-Funktion sowie ein grafisches OLED-Display.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
