JumoUnternehmensgruppe setzt Wachstumskurs fort
Plus 6 % beim Umsatz und eine interessante Palette an Neuheiten zur Hannover Messe 2019 – die Jumo-Unternehmensgruppe hatte viel zu berichten anlässlich ihrer Jahrespressekonferenz.
Ein weitere Neuheit ist der Bildschirmschreiber ‚Logoscreen 700‘ mit intuitiver Bedienung. Die hohe Skalierbarkeit der Mess-Ein- und -Ausgangskarten ermöglicht die flexible Anpassung an unterschiedliche Applikationen. Dabei reicht die Bandbreite der Ausstattungsmöglichkeiten von einer Geräteausführung ohne Messeingang bis hin zu Ausführungen mit maximal 18 Messeingängen, drei Analogausgängen, 18 Digitaleingängen, 24 einzeln umschaltbare Digital-Ein- oder -Ausgängen und sieben Relaisausgängen. Die geringe Tiefe von 119 mm spart Platz beim Einbau. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe von Push-In -Klemmen. Der 5,7 Zoll große TFT-Farbgrafikbildschirm verfügt über einen Touchscreen. Durch das intuitiv bedienbare, Icon-basierende System reichen in den meisten Fällen maximal drei „Touch-Bewegungen“, um die gewünschten Prozessdaten anzuzeigen. Über eine Profinet-Schnittstelle lassen sich bis zu 60 Kanäle analog und digital aufzeichnen und 120 externe Analog- und Digitaleingänge anzeigen. Bis zu acht Zähleingänge ermöglichen eine Durchflussmessung auf Basis schneller digitaler Impulsgeber.
