ProduktneuheitenSensorik-Neuheiten auf der Sensor+Test 2014
Auf der 21. Sensor+Test präsentieren rund 550 Aussteller unter anderem ihre Produktneuheiten aus dem Bereich Sensorik. Einen Ausschnitt daraus stellt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke vor.
5 von 5
Drehmomentsensor Active2 von IS-Line
© IS-Line
Der Drehmomentsensor Active2 von IS-Line ermöglicht berührungslose Drehmomentmessungen – statisch oder dynamisch – an Wellen aus ferromagnetischen Materialien und an beliebigen Durchmessern ab 8 mm. Eine mechanische Bearbeitung oder ein Eingriff am Messobjekt ist nicht nötig. Der Sensorkopf muss nur möglichst nah an der Welle positioniert werden. Der Sensor nutzt die Magnetostriktion. Das hierfür benötigte Magnetfeld, das der Sensor aktiv selbst erzeugt, ist unempfindlich gegenüber magnetischen Einstreuungen. Laut Hersteller arbeitet das Gerät nahezu temperaturunabhängig sowie wartungs- und verschleißfrei selbst unter rauen Einsatzbedingungen. Vibrationen, Querkräfte und Exzentrizitäten werden automatisch kompensiert. Der Messbereich reicht von 0 Nm bis zum Zweifachen des Nenndrehmoments. Die interne Abtastrate von maximal 10 kHz ermöglicht dynamische Echtzeit-Messungen. Geprüft wurden Drehzahlen bis maximal 15.000 U/min. Anwendungsabhängig lässt sich die Auswerte-Elektronik im Sensor integrieren oder extern anordnen. Geliefert wird wahlweise ein analoges oder ein serielles Ausgangssignal. Optional verfügbar sind ein PC-Interface über USB sowie eine Parametrier- und Anzeige-Software.
5 von 5
