ProduktvorstellungenNeues rund um die Mobile Automation
Welche Produkte tummeln sich auf dem wachsenden Markt der Mobilen Automation? Eine Auswahl an neuen Produkten stellt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke vor.
Die Kranmotoren Simotics DP sind laut Hersteller Siemens jetzt energieeffizienter und kompakter und bauen auf der „1LE1“-Plattform auf. Die Graugussmotoren wurden speziell für feuchte, salzhaltige Luft in weltweiten Containerhäfen entwickelt. Sie erfüllen am Umrichter die Effizienzklasse IES1/IES2 und arbeiten in Hub-, Katz-, Dreh-, Wipp- und Fahrwerken. Das Lieferspektrum beginnt mit Achshöhe AH132 und reicht bis in die Achshöhe AH315L. Für den krantypischen Aussetzbetrieb stehen sowohl unbelüftete als auch belüftete Bauweisen zur Verfügung. Die Leistungen reichen von 1,1 kW bis zu 481 kW mit allen gängigen Spannungen bei Drehmomenten von 10 bis 4600 Nm. Die Motoren besitzen Anbieterangaben zufolge eine hohe Überlastfähigkeit und einen Drehzahlstellbereich von 730 bis 1730 U/min. Die Überlastfähigkeit bis teilweise 450 % sorgt für große Momentenreserven bei hohen Stoßbelastungen. Verschiedene Anbauten in kranspezifischer Ausführung wie spezielle Bremsen für sicheres Halten oder Impulsgeber für die Drehzahlerfassung zur Umrichterregelung stehen optional zur Verfügung. Die Motoren sind gegen Umgebungstemperaturen bis +40 °C – optional auch höher –, gegen Luftfeuchte bis 100 % und gegen salzhaltige Atmosphäre geschützt.
