ProduktneuheitenNeues aus der Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Sensoren bleiben als Basis jedweder industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
7 von 13
DCX Pegel Datenlogger von Keller
© Keller
Mit den CTD-Versionen (Conductivity, Temperature, Depth) der 'DCX'-Pegel-Datenlogger für Tiefen bis 200 m bietet die Firma Keller eine hochintegrierte Komplettlösung für die Wasserwirtschaft. Der Datenlogger für Langzeitbeobachtungen speichert über 50.000 Pegel-Messwerte mit Zeitstempel sowie die jeweils zugehörigen Messwerte für Leitfähigkeit und Temperatur. Mit einem Durchmesser von 22 mm eignen sich die Kombisonden für alle Peilrohre ab 1 Zoll Nennweite. Je nach Einsatz befinden sich die Pegelsonden mit integriertem Datenlogger der Serie DCX-22 CTD im Edel­stahlgehäuse oder in anderen Materialien. Die wartungsfreien, batteriebetriebenen Pegelsonden mit Datenlogger gibt es optional mit GSM-Modul zur Fernabfrage. Alle Produkte der Serie DCX-22 sind als CTD-Pegelsonden mit integriertem Leitfähigkeits- und Temperatursensor lieferbar. Ergänzt wurden die Pegel-­Messsonden mit hochgenauen Leitfähigkeitssensoren. Vier äußere Platin-Elektroden dienen zur Einspeisung eines definierten Wechselstroms, zwei innere zur Erfassung einer Spannung als Maß für die Leitfähigkeit des Mediums. Zur Erfassung der Leitfähigkeit stehen die vier Messbereiche 0 bis 200 μS/cm, 0 bis 2 mS/cm, 0 bis 20 mS/cm und 0 bis 200 mS/cm mit einer Messgenauigkeit von ±1 % zur Auswahl.
7 von 13
