Sensopart auf der SPS 2022Lichtlaufzeitsenor mit Rotlicht
Der mit Rotlicht arbeitende Lichtlaufzeitsensor FT 25-RLHP von Sensopart detektiert Objekte in bis zu 1,5 m Entfernung.
Der Zelos C01 LS von Jumo detektiert den Füllstand von Flüssigkeiten und Feststoffen und ist bei Temperaturen zwischen –40 und +200 °C einsetzbar. Dabei ist er auch in drucküberlagerten Tanks oder Rohrleitungen verwendbar. Nach der Konfiguration können die beiden Schaltausgänge automatisch zwischen Messmedium und Reinigungsmedien oder Schaum unterscheiden. Die Montage erfolgt mit einem Standard-Drehmomentschlüssel. Ein Kurzschluss- und Verpolschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit. Eine antivalente Schaltung erkennt Leitungsfehler wie zum Beispiel einen Kabelbruch. Durch ein Firmware-Update-Profil kann der Sensor im eingebauten Zustand aktualisiert werden, wodurch sich Stillstandszeiten der Anlage minimieren. Als Ausgangssignale stehen PNP, NPN, Push Pull und IO-Link zur Verfügung. Eine Statusanzeige lässt den Sensorzustand nach NAMUR und VDI/VDE erkennen. Der Melder verfügt zudem über die Schutzarten IP67/IP69 und erfüllt die Anforderungen nach dem eigensicheren Explosionsschutz, dem Wasserhaushaltsgesetz und der elektrischen Sicherheit nach UL.
SPS 2022: Halle 4A, Stand 445
