Mit den 'eMotionButterflies' demonstriert Festo die technische Umsetzung von Schmetterlingen und deren koordiniertem Flugverhalten im Kollektiv. Damit die ultraleichten Flugobjekte nicht miteinander kollidieren, werden sie von einem Indoor-GPS koordiniert.
© Festo
... nehmen durch ihre speziellen Filter nur Infrarotlicht auf und sind unempfindlich gegenüber anderem Licht. Anhand der beiden Infrarot-LEDS am Rumpf der Schmetterlinge erkennen sie deren Position und Orientierung im Raum und können zudem die optisch identischen Flugobjekte unterscheiden. Während passive Reflektoren erst angeleuchtet werden müssen, strahlen die zwei LEDs selbst ein Infrarotsignal aus. Das Licht muss nur die Strecke zwischen Schmetterling und Kamera zurücklegen, sodass mit den aktiven Markern ein größerer Raum mit der gleichen Anzahl an Kameras erfasst werden kann. Die Marker leuchten dabei nicht permanent, sondern blitzen nur für eine Millisekunde auf. Synchronisiert mit dem Aufblitzen zeichnen die Kameras ein Bild auf, das sie an den Leitrechner senden. Damit dieser weiß, ...
