Sicherheitsschalter:
Vor Manipulation geschützt
Mit der Produktfamilie TR4 Direct erweitert Sick das Angebot berührungsloser Transponder-Sicherheitsschalter. Die Geräte erfüllen Performance Level PL e gemäß EN ISO 13849 sowie den Sicherheits-Integritätslevel SIL3 nach IEC 61508.
Jeder Sicherheitsschalter besitzt zwei OSSD-Sicherheitsausgänge für den direkten Anschluss an eine sichere Steuerung. Insgesamt stehen zehn Varianten in zylindrischer oder quaderförmiger Bauform mit unterschiedlichen Betätigern und Ausstattungen zur Verfügung. Der Ansprechbereich ist mit bis zu 25 mm angegeben. Was den Manipulationsschutz anbelangt, lassen sich Multi-coded-Sensoren durch beliebige Multicode-Betätiger aktivieren, während Unique-coded-Sensoren nur durch einen speziellen, eingelernten Code betätigt werden können und damit höchstmöglichen Manipulationsschutz bieten. Optional gibt es Sicherheitssensoren mit integrierter Randbereichsanzeige, die anzeigt, wenn sich der Betätiger bei aktivem Sensor im Randbereich des Ansprechbereichs befindet. Einige Sicherheitssensoren der Produktfamilie sind mit eingebauten Magneten ausgestattet, die durch ihre Haltekraft den Betätiger an den Sensor anziehen.
