B&R Industrie-Elektronik
Andreas Knoll | Davina Spohn,
Virtuelle Safety-Steuerung
Für sichere Automatisierungs-Anwendungen bietet B&R Industrie-Elektronik jetzt eine Software-basierte Sicherheitssteuerung, deren Safety-Funktion sich auf sichere I/O-Module, eine Standardsteuerung und die Visualisierung verteilt. Eine zusätzliche Sicherheitssteuerung ist nicht erforderlich.
Die Virtualisierung und damit Kostenreduktion bei voller Leistungsfähigkeit steht im Mittelpunkt von B&Rs Software-basierter Safety-Lösung 'SafeLOGIC-X'.
© B&R
Anwendungen mit einer geringen Anzahl sicherer Geräte wurden bislang aus Kostengründen hart verdrahtet. Die Vorzüge programmierbarer Lösungen waren ihnen meist vorenthalten. B&Rs als 'SafeLOGIC-X' bezeichnete Safety-Lösung bringt jetzt auch kostensensitive Sicherheitsanwendungen in den Genuss einer integrierten Safety-Lösung, inklusive vollwertiger Unterstützung aller Safe-Motion-Funktionen. Denn der Einsatz einer zusätzlichen Sicherheitssteuerung ist nicht nötig; stattdessen verteilt sich die Sicherheitsfunktion auf sichere I/O-Module, eine Standardsteuerung und die Visualisierung. Nicht zuletzt spart dies Platz im Schaltschrank.
"Der Clou der neuen Safety-Lösung ist, dass ein wesentlicher Teil der Sicherheitsfunktionen aus der Safety-Hardware herausgelöst und in die Standardsteuerung übertragen wurde", erläutert Stefan Schönegger, Gesamtleiter Marketing und Business Manager Open Automation Technologies bei B&R. "Die Applikationsabwicklung wandert in das sichere I/O-Modul, aber alles rund um das Parameter-Handling und Konfigurations-Management wird von einer Standardsteuerung übernommen. Diese lässt sich beispielsweise mit einem IPC, einer SPS oder einem Steuerungssystem auf Panel-Basis realisieren. Zudem wurde die Funktion des sicheren User Interface mit einem neuartigen Handshake-Konzept in eine Standard-Visualisierung integriert."
Die 'SafeLOGIC-X' geht wesentlich über den Anspruch einer Safety-Lösung am PC hinaus. Es handelt sich um eine reine Software-Lösung, genauer gesagt: um eine vom PC und jeglicher Hardware unabhängige, virtualisierte Sicherheitssteuerung mit vollem Funktionsumfang. Außer den sicheren digitalen und analogen Ein- und Ausgängen bietet das 'SafeLOGIC-X'-System unter anderem sichere Maschinenoptionen und das komplette Portfolio der sicheren Antriebstechnik. Integrierte Diagnosefunktionen stehen ebenfalls bereit.
Wächst die Anwendung im Laufe der Zeit oder besteht Bedarf an sicheren Robotik-Funktionen, lässt sich die Safety-Lösung mit einer Sicherheitssteuerung des Typs 'SafeLOGIC' nahtlos erweitern.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
