Sicherheitssensoren
Unterscheidet maximal 15 Betätiger
Der 'RSS 36' von K.A. Schmersal ist ein elektronischer Sicherheitssensor mit flexiblen Montagemöglichkeiten und hoher Manipulationssicherheit.
Dank sicherer RFID-Technik können Anwender zwischen drei verschiedenen Codiervarianten wählen. In der Grundversion akzeptiert der Sensor jedes geeignete Target. Eine zweite Ausführung akzeptiert nur das Target, das beim ersten Einschalten eingelernt wurde. Bei einer dritten Variante lässt sich der Anlernvorgang beliebig oft wiederholen. Für die Version RSS 36-AS, die mit einer integrierten Schnittstelle für AS-Interface Safety at Work (AS-i SaW) ausgestattet ist, bietet Schmersal eine neue Option: Der Sicherheitssensor kann neben der Sicherheitsfunktion "Schutzeinrichtung erkannt" mit Hilfe der RFID-Technologie zusätzlich auch bis zu 15 Betätiger unterscheiden. Diese Unterscheidung erfolgt betriebsmäßig, das heißt nicht sicherheitsgerichtet. Eine solche Doppelfunktion der Sicherheitssensorik ist unter anderem bei modularen Maschinenkonzepten erwünscht: Dies betrifft zum Beispiel Etikettiereinheiten in Verpackungsmaschinen, die bei einem Produktwechsel ausgetauscht werden. So wird das Vorhandensein einer neuen Etikettiereinheit im ersten Schritt sicher erkannt, im zweiten Schritt lassen sich über die Parameter-Ports des ASi-Sicherheitssensors betriebsmäßig verschiedene Einheiten identifizieren und zuordnen.
