Wieland Electric
Mit intelligentem Touchpanel verbunden
Die modulare Sicherheitssteuerung „samos Pro“ von Wieland Electric ist optional an ein intelligentes Touchpanel anschließbar, mit dem sich im Störfall Hardware-Fehler und deren Ursachen erkennen und identifizieren lassen.
© Wieland Electric
Das Visualisierungs-Komplettpaket samos Pro SP-Visual-Set enthält ein 3,5-Zoll-TFT-Touchpanel, Kabel und einen USB-Stick mit Applikations-Software. Das hochauflösende HMI kommuniziert über die integrierten seriellen Schnittstellen RJ 45 beziehungs­weise RS 232/RS 485 sowie über Ethernet 10/100-­BaseT zum Beispiel für Modbus TCP und Ethernet IP. Es visualisiert den aktuellen Zustand der Maschine mit allen programmierten Sicherheitsfunktionen, zeigt Ein- und Ausgänge an, verwaltet Alarme, signalisiert diese und erzeugt Rezepte. Das Display kann neben der Anzeige der Alarmliste auch E-Mails versenden, um zum Beispiel das Instandhaltungspersonal zu benachrichtigen. Durch die integrierte Webserver-Funktiona­lität hat der Anwender weltweit Zugriff auf die projektierten Daten. Das Touchpanel bietet eine 65k-Farb­darstellung und hat eine Auflösung von 320 × 240 Pixel. Es lässt sich werkzeuglos mittels 22-mm-Einlochbefestigung und Befestigungs­clips am Schaltschrank anbringen und ist bei Bedarf auch mobil einsetzbar.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
