E. Dold & Söhne
Es geht auch ohne Kabel
Der kabellose Funk-Zustimmtaster Safemaster W von Dold ermöglicht eine sichere Bedienung und Abschaltung von Anlagen in gefahrbringenden Situationen. Er erfüllt die Sicherheitsanforderungen bis PL e/Kat 4 nach EN ISO 13849-1 beziehungsweise SIL CL 3 nach EN 62061.
© E. Dold & Söhne
Im Gefahrenfall drückt der Bediener die Taste entweder ganz durch oder lässt diese los. Die Anlage fährt sofort in einen sicheren Zustand. Zusätzlich verfügt das Gerät über ein übersichtliches Bedienfeld mit vier konfigurierbaren Tasten für bis zu 20 Steuerfunktionen. Damit lässt sich die Gerätefunktionalität leicht an die jeweilige Anwendung anpassen. Der ergonomisch gestaltete Zustimmtaster mit großem Display ermöglicht dabei eine komfortable Einhandbedienung. Zu den Einsatzbereichen gehören der Einricht- und Wartungs­betrieb in Roboterzellen und automatischen Lagersystemen sowie manuelle Eingriffe in Maschinenbereiche und automatisierte Fertigungsabläufe mit hohem Gefahrenpotenzial.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
