DatensicherheitNeues aus dem Security-Bereich
Das Thema IT-Security gewinnt im Zeitalter von Industrie 4.0 und Big Data zunehmend an Bedeutung. Produktneuheiten aus dem Bereich Security hat Computer&AUTOMATION zu einer Bilderstrecke zusammengefasst.
7 von 9
Netzwerkmanagement Module NM3 und NM3+ von Microsens
© Microsens
Microsens stellt die Netzwerkmanagement-Module NM3 und NM3+ vor, um optische Netzwerke sicherer arbeiten zu lassen, die mit der WDM-Plattform 'MSP 1000' des Herstellers aufgebaut werden. Die beiden Module bieten mehrere Optionen, um die Netzwerk-Konfiguration im Bereich der Übertragung sensibler Daten gezielt vor unerlaubten Zugriffen zu schützen: Alle Zugriffe auf die Konfiguration erfolgen über sichere, verschlüsselte Protokolle wie SSH, HTTPS oder SNMPv3. Jeder Zugriff erfordert zudem ein Einloggen in das System mit gültigen Nutzerrechten. Das Benutzermodell ermöglicht die Vergabe abgestufter Rechte analog zu SNMPv3. Zusätzlich kann der integrierte 'Radius-Client' die Anwender zentral authentifizieren. Unterstützt werden zudem Tacacs+ und die Nutzung von Access-Control-Listen. Bei den Netzwerkmanagement-Modulen gibt es zwei Varianten: Das NM3-Modul mit einem 4-Port Gigabit Ethernet Switch belegt einen Slot im Chassis. Das NM3+-Modul verfügt über insgesamt sechs Gigabit Ethernet Ports, einen USB-Erweiterungsanschluss und zwei potentialfreie digitale Ein- und Ausgänge. Aufgrund der zusätzlichen Schnittstellen belegt es zwei Modul-Slots. Beide Module lassen sich über einen seriellen RS232-Anschluss mit einer Konsole verbinden.
7 von 9
