Funktionale Sicherheit
Betriebesartenwahl per elektronischem Schlüssel
Der manuelle Betrieb, das Einrichten einer Maschine oder auch Servicearbeiten sind sicherheitstechnisch gesehen eine kritische Angelegenheit. Wesentlich sicherer als mit einem konventionellen Schlüsselschalter oder einem Passwort lässt sich die Betriebsart durch ein elektronisches Schlüsselsystem anwählen.
Vielfach müssen Maschinen mit einer separaten Anwahlmöglichkeit für eine Betriebsart versehen werden, um dem Bediener zu ermöglichen, Servicetätigkeiten oder Ähnliches vorzunehmen. Dies bedeutet eine Umschaltung der Sicherheitseinrichtungen. Das Einrichten beispielsweise ist zumeist mit offener Schutztür – also bei überbrückter Schutzeinrichtung – durchzuführen. Statt der Schutztür kommt dann in dieser Betriebsart eine andere Sicherheitstechnik wie etwa ein Zustimmtaster zum Einsatz.
Für eine solche Umschaltung der Sicherheitstechnik gibt es in den Normen nur spärliche Regelungen, was die Beurteilung des Betriebsartenwahlschalters sehr schwierig macht. Im Anhang I der Maschinenrichtlinie (MRL) allerdings sind im Abschnitt 1.2.5 die Anforderungen an einen Betriebsartenwahlschalter an Maschinen beschrieben. Hier sind zum einen die Bestimmungen bezüglich der Risikoreduzierung bei Arbeiten mit abgeschalteten oder geöffneten Schutzeinrichtungen enthalten. Dazu zählen beispielsweise eine Reduktion der Arbeitsgeschwindigkeit und die Festlegung, dass der Betrieb nur erlaubt ist, solange eine Befehlseinrichtung betätigt wird.
Zum anderen finden sich in der Maschinenrichtlinie Hinweise darauf, wie eine Betriebsartenwahleinrichtung gestaltet sein soll. Beim Einsatz eines Betriebsartenwahlschalters wird gefordert, dass entweder die Betriebsart in jeder Stellung abschließbar ist oder aber der Zugang auf einen bestimmten ausgebildeten Personenkreis beschränkt wird. Letzten Endes ist bei beiden Methoden der Hintergrund, dass nicht jedermann Zugang zur Umschaltung der Betriebsart bekommt. Das bedeutet: Der Nutzerkreis soll auf ausgebildetes Personal beschränkt sein.
Häufig findet man zu diesem Zweck Schlüsselschalter oder auch Passwörter in der Steuerung. Beide Systeme weisen jedoch Nachteile auf. Beim Schlüsselschalter bleibt der Schlüssel sehr häufig eingesteckt, sodass die eigentliche Wirkung verloren geht. Das gleiche gilt für Passwörter: Diese sind nach kurzer Zeit allgemein bekannt oder sogar auf einem Zettel direkt an der Maschine notiert.
Der elektronische Schlüssel
Einfacher und sicherer lässt sich der Zugang zur Betriebsartenwahl mit einem elektronischen Zugriffs- und Verwaltungssystem wie beispielsweise dem EKS von Euchner realisieren (Bild 1). Die Datenübertragung erfolgt kontaktlos vom Schlüssel zur Schlüsselaufnahme. Hierfür verfügt der Schlüssel (Electronic Key) über einen Speicherchip und einen Transponder. Die Schlüsselaufnahme ist eine Schreib/-Lese-Einheit mit integrierter Schnittstellen-Elektronik.
Abhängig vom gewählten EKS kann dieses entweder über einen Kommunikationsbus oder mittels digitaler Ausgänge an Steuerungen oder auch Sicherheitsauswertungen angeschlossen werden. Für das EKS gibt es schließlich eine passende Schlüsselverwaltungssoftware, den Electronic Key Manager (EKM). Mit diesem Programm lassen sich die einzelnen Schlüssel individuell beschreiben und Freigaben hinterlegen.
Bild 1. Beim EKS von Euchner handelt es sich um ein System, welches aus einem elektronischen Schlüssel und einer passenden Schlüsselaufnahme besteht.
© EuchnerNun stellt sich beim EKS entsprechend die Frage nach dem Grad der Sicherheitstechnik. Um diese Frage beantworten zu können, wird das EKS in Analogie zu einem Schlüsselschalter betrachtet. Der EKS-Schlüssel entspricht dem konventionellen mechanischen Schlüssel eines Schlüsselschalters. Das Lesen der Daten vom Schlüssel mit der EKS-Schlüsselaufnahme und die Auswertung dahingehend, ob es sich um die richtigen Daten handelt, entspricht dem Schließzylinder. Nur wenn die Daten korrekt sind, wird eine Frei-gabe erteilt – so wie bei einem Schließzylinder der Schlüssel passen muss.
Die Elemente Schlüssel und Schließzylinder des Betriebsartenwahlschalters müssen keine Sicherheitsanforderung im Sinne der Maschinenrichtlinie erfüllen, denn sie dienen nur als Zugang zum Betriebsartenwahlschalter. Daher muss das EKS keine Sicherheitsfunktion erfüllen. Der Schlüsselschalter hat durch das Drehen des Schlüssels gleichzeitig die Funktion der Auswahl der gewünschten Betriebsart. Diese kann dann ein- oder zweikanalig ausgeführt sein und erfüllt damit auch eine Sicherheitsfunktion im Sinne der MRL.
Eine solche Funktion wird vom EKS in der Ausführung EKS FSA (für sichere Applikationen) erfüllt. In jedem Fall muss ein sicheres Auswertegerät beziehungsweise eine Logik nach EN ISO13849-1 ergänzt werden, um eine vollständige Sicherheitsfunktion mit Eingang, Logik und Ausgang zu erhalten. Eine Applikation für das EKS FSA erfüllt den Performance Level (PL) d, welcher durch ein Zertifikat der Berufsgenossenschaft (BG) bestätigt wird.
Unterteilung in Security und Safety
In einem Arbeitskreis mit Teilnehmern der BG, Maschinenherstellern, Endanwendern und Herstellern von sicherheitstechnischen Geräten wurde ein Papier erarbeitet, welches diese Thematik umfassend behandelt (Infoblatt 'Sicherheitsbetriebsarten an Werkzeugmaschinen'). Basis der Betrachtung ist die Unterteilung der Betriebsartenwahl in drei Teile gemäß Bild 2. Der Bereich Security erfüllt mit dem Zugangssystem nur die Beschränkung auf einen bestimmten Personenkreis. Dieser Teil muss keine Sicherheitsfunktion im Sinne der funktionalen Sicherheit für Maschinen erfüllen.
Bild 2. Unterteilung einer Betriebsartenwahl im Modell zur sicherheitstechnischen Bewertung in die Bereiche Safety und Security.
© EuchnerDie Sicherheitsfunktion selbst ist für das Auswahlsystem und das Aktivierungssystem zu beurteilen. Das Auswahlsystem besteht beispielsweise aus Tasten, die in einer 1-aus-n-Funktion in der Sicherheitstechnik ausgewertet werden. Das Aktivierungssystem ist derjenige Teil der Betriebsartenwahl, der innerhalb der Steuerungsebene verarbeitet wird. Dies ist zum Beispiel dann relevant, wenn ein Benutzer die Betriebsart ändert, die Maschine jedoch noch in der Abarbeitung eines Zyklus ist und eine sofortige Umschaltung zu einer höheren Gefährdung führt als das Fertigstellen des Arbeitsschrittes.
Die beschriebene Unterteilung in Security und Safety wird sich in Zukunft in vielen C-Normen wiederfinden, denn diese Interpretation der Forderungen der Maschinenrichtlinie erleichtert an vielen Stellen die Ausführung und Beurteilung der Betriebsartenwahl erheblich. Im Verlauf der Arbeit am genannten Infoblatt „Sicherheitsbetriebsarten an Werkzeugmaschinen“ wurde zudem festgestellt, dass bezüglich des Begriffs Betriebsart eine Sprachverwirrung besteht. So wurde derselbe Begriff sowohl für eine bestimmte Betriebsart als auch für unterschiedliche Betriebsarten verwendet, ebenso wie unterschiedliche Begriffe für denselben Sachverhalt verwendet wurden.
Bild 3. Die Tabelle ist ein Beispiel zur Einteilung von Funktionen in die verschiedenen Betriebsarten.
© EuchnerAufgrund dieser Erkenntnis wurde im Arbeitskreis der Versuch unternommen, eine Ordnung in diese Begriffsvielfalt zu bringen. Dies geschah auch in Übereinstimmung mit der bereits bestehenden Norm für Drehmaschinen (EN ISO 23125), die ebenfalls eine erste Ordnung in diese Begriffsvielfalt gebracht hat. Übergeordnet wurde schließlich der Begriff „Sicherheitsbetriebsart“ definiert (siehe Bild 3), um klar zu machen, dass es sich in erster Linie um eine Umschaltung im Sinne der Sicherheit handelt, denn üblicherweise sind die verschiedenen Betriebsarten einer Maschine durch unterschiedliche Risikoniveaus gekennzeichnet. In der EN ISO 23125 sind insgesamt vier verschiedene Sicherheitsbetriebsarten genannt:
■ Betriebsart 0: Manueller Betrieb
■ Betriebsart 1: Automatikbetrieb
■ Betriebsart 2: Einrichtbetrieb
■ Servicebetrieb
Die kommende Norm für Fräsmaschinen (prEN 16090) erweitert diese um die Betriebsart 'Automatik mit manuellem Einlegen'. Dementsprechend wird sich pro Maschinentyp ein anderer Umfang an Betriebsarten wiederfinden.
Alle Betriebsarten haben gemeinsam, dass das Risikoniveau innerhalb einer Betriebsart immer gleich bleibt – unabhängig davon, ob etwa bei einer Betriebsart 'Einrichten' die Funktion Einzelschritt mittels eines Zustimmtasters oder aber durch reduzierte Geschwindigkeit der Spindel realisiert wird. Am verwirrendsten bei den bisher für die Betriebsarten verwendeten Begriffen war der Begriff 'Einrichten'. Dieser stand sowohl für eine Betriebsart als auch für die Funktion 'Einrichten'.
EKS – die Vorteile in der Praxis
In der Praxis sieht ein auf dem EKS basierender Betriebsartenwahlschalter so aus, dass die Daten auf dem Schlüssel des EKS in der konventionellen Steuerung der Maschine ausgewertet werden. Die Steuerung regelt somit den Zugang zum Betriebsartenwahlschalter. Die eigentliche Auswahl der Sicherheitsbetriebsart erfolgt dann über ein zusätzliches Tastenfeld. Dieses wiederum wird entsprechend des geforderten PL von einer sicheren Logik ausgewertet. Diese Art des Aufbaus bietet mehrere Vorteile:
■ Auf nur einem einzigen EKS-Schlüssel lassen sich beliebig viele Maschinen mit unterschiedlichen Berechtigungen speichern. Dadurch ist pro Mitarbeiter nur ein einziger Schlüssel erforderlich.
■ Der EKS-Schlüssel kann neben dem Zugang zur Betriebsartenwahl weitere Berechtigungen enthalten.
■ Das Auswahlsystem zur Anwahl der Sicherheitsbetriebsart ist frei wählbar und beispielsweise in das Tastenfeld der Maschine integrierbar.
■ Die Beschriftung der Tasten ist entsprechend den Vorgaben der anzuwendenden Norm frei wählbar.
■ Die Zugangssicherheit zum System ist wesentlich höher als mit Schlüsselschaltern.
■ Die Daten des Zugangs können protokolliert werden.
■ Ein Kopieren eines Schlüssels lässt sich zuverlässig verhindern.
■ Schlüssel können gesperrt werden.
Bild 4. Beispiel für den Anschluss eines Zugangssystems in Form eines EKS-Kompaktgeräts sowie eines Auswahlsystems in Form von Tasten an eine Sicherheitsauswertung.
© EuchnerDa auf jedem EKS-Schlüssel eine einmalige Kennung abgelegt ist, kann dieser als persönlicher Schlüssel jedem berechtigten Mitarbeiter ausgehändigt werden. Das führt – verglichen mit einem konventionellen Schlüssel – dazu, dass die Verantwortung für diesen an eine Person übertragbar ist. Typischerweise führt dies dazu, dass die Schlüssel nach Gebrauch abgezogen werden und nicht an der Maschine verbleiben. Somit sinkt das Risiko, dass eine unbefugte Person Zugang hat, beträchtlich. Auch ein Sperren eines Schlüssels ist möglich, da jeder einzelne Schlüssel ein Unikat darstellt.
Im Electronic Key Manager – einem frei programmierbaren Datenbanksystem – sind alle Besonderheiten, die der EKS-Schlüssel bietet, bereits integriert. Es lässt sich in einer Client-Server-Umgebung auf mehreren Rechnern oder als Einzelplatzlösung betreiben. Das Kopieren eines Schlüssels wird dadurch verhindert, dass eine Prüfsumme auf den Schlüssel geschrieben wird, die nicht einfach von einem anderen Schlüssel kopierbar ist – selbst wenn sich jemand die Möglichkeit zur Programmierung eines Schlüssels verschafft.
Hoher Schutz im Servicebetrieb
Durch diese Art des Zuganges ist es Maschinenherstellern möglich, die zumeist besonders gefährliche Betriebsart 'Servicebetrieb' zu installieren. Die Servicetätigkeit selbst wird hiermit ohne eine Manipulation eines Sicherheitsbauteils realisiert.
Eine weitere Forderung aus der Maschinenrichtlinie ist, dass ein Betriebsartenwahlschalter in jeder Stellung abschließbar sein muss. Diese Forderung erfüllt ein Schlüsselschalter in sich durch die Art seines Aufbaus, sofern der Schlüssel in jeder Position abziehbar ist. Beim EKS wird diese Funktionalität in der sicheren Auswertung durch entsprechende Programmierung oder Verdrahtung realisiert.
Häufig hat es allerdings sicherheitstechnisch auch Vorteile, den Schlüssel gesteckt zu lassen. Durch den gesteckten Schlüssel wird eindeutig signalisiert, dass eine besondere Arbeit an der Maschine durchgeführt wird. Solange der Schlüssel steckt, liegt die Verantwortung für den Betrieb der Maschine beim Besitzer des gesteckten Schlüssels. Sobald der Schlüssel abgezogen wird, muss die Maschine in den sicheren Betrieb zurückfallen. Das ist typischerweise der Automatikbetrieb, in dem Maschinenbewegungen nur möglich sind, wenn alle sicherheitstechnischen Einrichtungen in Funktion und aktiv sind. Die MRL lässt auch diese Lösung zu, denn die Forderung 'Abschließbar in jeder Stellung' ist auch durch andere geeignete Lösungen ersetzbar. Letzten Endes muss diese Entscheidung der Konstrukteur einer Maschine selbst fällen und die Beurteilung entsprechend dem geringsten Risiko wählen.
Autor: Jens Rothenburg ist im Produktmanagement bei Euchner tätig und Mitglied in nationalen und internationalen Normungsgremien.
