Euchner
Auf Transponder-Basis
Euchner stellt mit EKS Light modular ein elektronisches, Transponder-basiertes Zugriffssystem vor. Es besteht aus drei Komponenten: einem elektronischen Schlüssel mit RFID-Transponder, einer Schlüsselaufnahme und einem separaten Schnittstellen-Adapter.
© Euchner
Wie das „EKS Light“ ist das neue Gerät speziell für kleinere dezentrale Anwendungen konzipiert, um den kontrollierten Zugriff auf Maschinen oder Anlagen zu ermöglichen. Die Schlüsselaufnahme lässt sich in flache Bedienpanels mit Standard-Montagebohrungen von 22,5 mm Durchmesser einbauen. Für die Bedienung erhält jeder Benutzer einen EKS-Schlüssel mit einem bestimmten Zugriffs- und Berechtigungsprofil. Dieser Schlüssel wird entweder in die Schlüsselaufnahme gehängt oder nur für eine Quittierung davor gehalten. Über den Schnittstellen-Adapter, der zum Beispiel im Schaltschrank untergebracht ist, erfolgt die Prüfung. Die geschlossene und abgerundete Form der Schlüsselaufnahme verhindert die Ablagerung von Verschmutzung. Der verwendete Kunststoff ist FDA-zugelassen und damit in hygienisch sensiblen Bereichen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie einsetzbar. Das Gerät ist gemäß Schutzart IP67 ausgeführt.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
