Sicherheitssensoren:
Sabrina Matza,
AS-i Safety integriert
Mit dem „RSS 36“ hat Schmersal einen elektronischen Sicherheitssensor mit flexiblen Montagemöglichkeiten entwickelt. Neu ist eine Variante mit integrierter „AS-Interface Safety at Work“ (AS-i Safety)-Schnittstelle. Der RSS 36 AS. erkennt das Target mit Hilfe der RFID-Technologie und bietet dem Anwender die Möglichkeit, zwischen drei Varianten der Codierung und damit der Manipulationssicherheit auszuwählen.
© K.A. Schmersal
In der Grundversion akzeptiert der Sensor jedes geeignete Target. Eine zweite Ausführung akzeptiert nur das Target, das beim ersten Einschalten eingelernt wurde. Bei einer dritten Variante lässt sich der Anlernvorgang beliebig oft wiederholen. Die Gehäusematerialien des Sensors wurden gemäß der Ecolab-Richtlinien getestet, sind beständig gegen aggressive Reinigungsmittel und entsprechen Schutzart IP69K.
Der Sensor ist laut Hersteller universell montierbar und wird optional mit einer integrierten Magnetrastung geliefert, die bei kleineren Schutztüren einen Einsatz als Anschlag ermöglicht.
Safety
Neues aus der sicherheitsgerichteten Automation
Bei steigenden Taktzahlen werden Maschinenfunktionen immer komplexer – das Thema Funktionale Sicherheit gewinnt vor diesem Hintergrund zunehmend an Bedeutung. Eine Auswahl aktueller Produkte rund um dieses Thema, zeigt Computer&AUTOMATION in...
Linearantrieb
Pufferzone verkürzt
Wenn Sie einen Fahrantrieb oder einen Linearantrieb dimensionieren, müssen Sie sicherheitshalber einen mechanischen Puffer am Ende der Fahrstrecke installieren. LTI Motion bietet hier die Lösung.
Safety
Safety
Bei steigenden Taktzahlen werden Maschinenfunktionen immer komplexer – das Thema Funktionale Sicherheit gewinnt hier zunehmend an Bedeutung. Eine Auswahl aktueller Produkte rund um dieses Thema, führt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
