Schutzzaunsysteme
Absicherung in Hochrisikozonen
Das Schutzzaunsystem High Resistant von Brühl wurde eigens für die Absicherung von Gefahrenbereichen in Hochrisikozonen entwickelt. Dazu gehören die Arbeitsbereiche von Robotern in unmittelbarer Nähe zu Zonen außerhalb des Schutzzauns, in denen sich häufig Personen aufhalten.
Die Pfosten des Schutzzaunsystems werden aus 80 mm x 80 mm großen Stahlrohrprofilen gefertigt und über kraftschlüssige Rundum-Schweißnähte mit den Bodenplatten verbunden. Diese Platten sind mit einer Auflagefläche von maximal 200 mm x 200 mm sehr groß dimensioniert, um die bei einer Kollision auftretenden Kräfte aufnehmen und ableiten zu können. Die Rahmen der Zaunelemente bestehen aus 35 mm x 35 mm großen Profilen. Spezielle Befestigungselemente an der Innenseite des oberen Schutzzaunbereichs verhindern das Herausdrücken von Gitterelementfeldern bei einer Kollision. Pendelschlagversuche im Testfeld von Brühl haben gezeigt, dass sowohl die Pfosten als auch die Zaunsegmente und die Befestigungs- und Verbindungselemente sehr hohe Aufprallenergie aufnehmen – der Zaun verformt sich, aber er verhindert das Durchschlagen von Roboterarmen oder von Handlinggut in Bereiche außerhalb des Schutzzauns.
