Universal Robots
Für komplexe Aufgaben auf engstem Raum
Der 'UR8 Long' erweitert das Portfolio von Universal Robots (UR). Der Cobot mit verlängerter Reichweite wurde für hochpräzise Automatisierungsaufgaben auf engstem Raum entwickelt.
© Universal Robots
Der Cobot eignet sich beispielsweise für Anwendungen wie das Schweißen komplexer Bauteile oder schnelles, präzises Bin Picking. Mit derselben Reichweite von 1750 mm wie der 'UR20' und einem deutlich schlankeren Profil kombiniert der neue Cobot laut Hersteller Reichweite, Stabilität und Präzision in einer robusten, kompakten und leichten Form mit einer Nutzlast von 8 kg. Unternehmensangaben zufolge bietet er eine einfachere Programmierung als herkömmliche Schweißroboter, eine bessere Schweißqualität als manuelles Schweißen und insgesamt weniger Nacharbeit. Er läuft sowohl mit PolyScope 5 als auch mit PolyScope X, der Softwareplattform von UR. Er kann zudem mit MotionPlus erweitert werden, der Bewegungssteuerungstechnologie von UR. Diese ermöglicht eine einfache Integration mit Linearachsen, Drehpositionierern und Drehtischen für präzise Steuerung, sanftere Bewegungsbahnen und gleichbleibende Genauigkeit. In Kombination mit den verbesserten Freedrive-Funktionen des Anbieters können Anwender den Arm manuell präzise und einfach führen. Dadurch wird die Lead-to-Teach-Programmierung intuitiver und ermöglicht eine schnelle, ergonomische Einrichtung selbst bei komplexen Teilen, ohne dass mehrschichtige Schnittstellen oder externe Tools erforderlich sind.
Delta
