Schwerpunkt
Kuka
Für anspruchsvolle Schwerlast-Automation
Mit dem 'KR Titan ultra' erweitert Kuka das Portfolio für anspruchsvolle Heavy-Duty-Anwendungen. Der Roboter kombiniert große Reichweite mit Dynamik und eröffnet so neue Spielräume in der automobilen Fertigung, in Batterie- und Großbauteil-Handling sowie in der Schwerlogistik.
© Kuka
Bis zu 1500 kg Traglast und Reichweiten bis 4200 mm bei 1000 kg Traglast ermöglichen dem Roboter das sichere und effiziente Handling großer, schwerer Komponenten wie beispielsweise Batteriepacks, Karosseriemodule oder Werkzeuge. Die Kombination aus Traglast, Reichweite und modularer Struktur eröffnet Anwendern laut Hersteller völlig neue Automatisierungsmöglichkeiten. Nach dem Marktstart der leistungsstärksten Variante mit 1500 kg Traglast und 3200 mm Reichweite im vergangenen Jahr stehen seit Mitte Januar zusätzlich zwei weitere Modelle mit 1000 kg Traglast sowie Reichweiten von 4200 mm und 3700 mm bereit. Damit können Integratoren und Endanwender je nach Applikation flexibel zwischen unterschiedlichen Reichweiten wählen.
Delta
