Schmalz
Annina Schopen | Andrea Gillhuber,
Flächengreifer für Vakuum-Schlauchheber erneuert
Schmalz führt eine neue Flächengreifer-Generation für seine Vakuum-Schlauchheber der JumboErgo-Reihe ein. Der modular aufgebaute FMP ersetzt den bisherigen FM-Greifer.
© Schmalz
Einen Flächengreifer FM für den JumboErgo gab es schon lange. Mittlerweile ist er durch die FMP-Generation ersetzt worden. Dieser ist kein Unbekannter: Seit langem schon bewährt er sich als End-of-Arm-Tool in der Vakuum-Automatisierung. Jetzt transferiert Schmalz das Konzept in die manuelle Handhabung.
Der neue Flächengreifer FMP greift auch bei Teilbelegung der Saugfläche zuverlässig bis zu 140 kg schwere Werkstücke und ist in zwei Längen erhältlich: 442 und 640 mm . Er kann sowohl längs als auch quer an die Traverse angebunden werden. Die Traverse verbindet die Flächengreifer mit dem Bediengriff und ermöglicht die stufenlose Verstellung der Greifer in diesem Bereich. Der FMP ist modular aufgebaut. Das Grundprofil besteht aus Aluminium und der leicht austauschbare Dichtschaum mit integriertem Filter schützt den Sauggreifer vor Verschmutzung.
Im Vergleich zur FM-Variante vergrößert sich die effektive Fläche aufgrund der neuen Abmessungen und eines optimierten Lochmusters um bis zu 32 m². Gleich bleibt dagegen die Anwendung: Sowohl das Verhalten als auch das Einsatzgebiet entsprechen dem FM-System. So ist der FMP geeignet für die sichere Handhabung von Platten mit Ausschnitten, Paletten oder anderen Werkstücken mit nicht durchgängiger Oberfläche. Auch der Wechsel von vollflächigem und teilbelegtem Greifen ist mit dem neuen Flächengreifer einfach realisierbar, wie beispielsweise die ergonomische Maschinenbeladung und anschließende Entnahme der Ausschnitte. Denn das Vakuum hält zuverlässig, auch wenn die Saugerfläche nicht vollständig belegt ist.
IFR
Deutschland bei Robotern in Europa auf Platz 1
Deutschland ist in der EU mit rund 221.500 Industrie-Robotern die am stärksten automatisierte Volkswirtschaft – der Bestand stieg um 3 % (2019). Dies berichtet die International Federation of Robotics (IFR) mit der Veröffentlichung des Jahrbuchs...
Universal Robots
Sehende Cobots
Auch kleine und mittlere Betriebe stoßen mithilfe kollaborierender Roboter beziehungsweise Cobots erfolgreich das Tor zur Zukunft auf. Eine der wesentlichen Grundlagen dafür ist das nahtlose Zusammenspiel von Roboter und Bildverarbeitung.
