Mathworks
Dr. Marc Segelken und Jens Lerche | Andrea Gillhuber,
Standard-konforme, agile Verifikation und Validierung
Model-Based Design vereinfacht die Entwicklung von mechatronischen Systemen, indem von Anfang an virtuelle Modelle genutzt werden. Der zweite Teil der Artikelserie beleuchtet Methoden und Funktionen im Bereich Software-Tests - auch in Bezug auf den Safety-Standard IEC 61508.
© AREE/stock.adobe.com
Der Artikel »Agile Entwicklung mit Model-Based Design« aus Ausgabe 5-2024 der Computer&Automation beleuchtete, wie Model-Based Design die Entwicklung mechatronischer Systeme vereinfacht, indem von Beginn an virtuelle Modelle genutzt werden. Model-Based Design ermöglicht es, Software und Hardware parallel und iterativ zu entwickeln und frühzeitig zu testen, wodurch Fehler schneller erkannt und behoben werden können. Die virtuelle Inbetriebnahme reduziert den Zeitaufwand und die Kosten, indem Systeme bereits vor der physischen Fertigung simuliert und optimiert werden. Die automatische Codegenerierung für verschiedene Plattformen steigert die Effizienz und Flexibilität der Entwicklung weiter.
Im Folgenden werden Methoden und Funktionen im Bereich des Software-Tests näher erläutert, mit denen sich entsprechende Anforderungen aus Standards wie IEC 61508 mit Model-Based Design umsetzen lassen. Es wird die funktionale Sicherheitsbewertung zur Absicherung von Fehlersituationen betrachtet, wobei Robustheitstests von Verhalten im Störungsfall zum Einsatz kommen. Weiter stehen die Validierung und Verifikation der Softwaresysteme im Fokus. Hier ist vor allem der Bezug zur IEC 61508-3 in Kombination mit Ansätzen aus dem ‚Scaled Agile Framework‘ (SAFe) relevant.
Funktionale Sicherheitsbewertung
Bild 1. Gefahren- und Risikoanalyse: FMECA-Tabelle und Fehlerinjektionstests auf Systemebene.
© Mathworks
Der Standard IEC 61508 beschreibt einen umfassenden Ansatz zur Gefahren- und Risikoanalyse, Fehlermöglichkeitsanalyse und zur Bestimmung der SIL-Levels als Teil seines Sicherheitslebenszyklus. Von den verschiedenen Methoden zur funktionalen Sicherheitsbewertung ist für die Verifikation durch Tests die Fehleranalyse relevant. Diese kann durch ‚Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis‘ (FMECA) umgesetzt und tabellarisch erfasst werden. Eine detaillierte Fehlermöglichkeitsanalyse muss dabei auf Architekturebene alle möglichen Fehler und Ausfälle identifizieren sowie deren Auswirkungen beschreiben und bewerten. Fehlerfälle sind beispielsweise fehlerhafte Sensordaten, Signalstörungen, Verzögerungen und Ausfälle, die zu bestimmten Zeitpunkten oder in Abhängigkeit von anderen Systembedingungen eintreten können.
Model-Based Design erlaubt eine Tool-gestützte Erstellung solcher FMECA- Tabellen direkt in Simulink, einschließlich der Verknüpfung mit den jeweiligen Funktionsgruppen und Komponenten der Architektur sowie den Erkennungsalgorithmen. Fehler und Ausfälle können modelliert und in der FMECA-Tabelle referenziert werden, ohne dass die Systemarchitektur mit dem nominalen Verhalten geändert wird. Fehler können dabei einzeln oder in Kombinationen simuliert werden, die FMECA-Tabelle wird mit den Ergebnissen automatisch aktualisiert. Als Endergebnis liegt eine simulativ abgesicherte FMECA-Tabelle vor, bei der getestet und dokumentiert wurde, dass die Erkennungsalgorithmen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen funktionsfähig sind. Diese Fehlerinjektionstests lassen sich aufgrund der kompletten Automatisierung wiederholen, beispielsweise im Rahmen einer ‚Continuous Integration‘ nach Änderungen bei der Implementierung eines Systems. Über formale Verbindungen zwischen Fehlern, Gefahren, Fehlererkennungs- und Minderungslogik sowie Artefakten lässt sich eine vollständige Nachverfolgbarkeit sicherstellen (Bild 1).
Die automatische Bewertung der Simulationen erfolgt dabei mit den gleichen Mechanismen wie zur Formalisierung von Anforderungen.
IEC 61508 – Funktionsabsicherung
Bild 2. Auswahl an semi-formalen und formalen Spezifikationsdiagrammen und -Tabellen für die Definition von Anforderungen.
© Mathworks
Im Standard ‚IEC 61508 – Part 3: Software Requirements‘ sind in Anhang A und B eine Reihe von Tabellen aufgeführt, die empfohlene Techniken und Maßnahmen zur Absicherung des Softwareentwicklungs-prozesses benennen. Zur Spezifikation von Sicherheitsanforderungen empfiehlt der Standard in den Tabellen A.1 und B.7 verschiedene semi-formale oder formale Methoden. Aus der Vielzahl von möglichen Formalismen sind in Simulink die Folgenden implementiert: Sequenzdiagramme, Zeitdiagramme (Dialog-basiert konstruiert), formalisierte Anforderungstabellen sowie Datenfluss-basierte Spezifikation mit temporalen Blockelementen (Bild 2). Durch die Verwendung solcher Diagramme anstelle von textuellen Darstellungen werden Mehrdeutigkeiten oder Interpretationsspielräume vermieden und die Verständlichkeit durch die Gehirn-gerechte visuelle Darstellung erleichtert. Aufgrund der Einbettung dieser Methoden in Simulink liegt der größte Vorteil jedoch in der automatisierten Auswertbarkeit, insbesondere für die Testauswertung.
Die vollständige Nachverfolgbarkeit der textuellen oder graphisch semiformal spezifizierten Anforderungen gestaltet sich einfach, sowohl hinsichtlich ihrer Abhängigkeiten untereinander als auch bei der Modellierung des Systems und der Erstellung und Durchführung von Testfällen (Bild 3).
Bild 3. Nachverfolgbarkeit der Anforderungen für Software-Architektur und Testfälle.
© Mathworks
Für die Verifikation finden sich in Tabelle A.5 des Standards IEC 61508-3 Empfehlungen zu Softwaremodultests. Neben der Nachverfolgbarkeit empfiehlt diese Tabelle Methoden wie funktionale Tests, Black-Box-Tests, modellbasierte Tests und Schnittstellentests unter Verwendung von Testverwaltungs- und Testautomatisierungswerkzeugen. Für die Softwareverifikation ist zusätzlich die Animation von Spezifikation und Design sehr hilfreich (Tabelle A.9 in IEC 61508-3).
Modellierung, Simulation und Tests
Eine integrierte Umgebung zur Erstellung, Verwaltung und automatisierten Ausführung von Tests bietet für Entwickler viele Vorteile für die Verifikation von Software – hinsichtlich Verständlichkeit und Effizienz. Alle Elemente und Module des Systems lassen sich animieren, zum Beispiel die Zustandsautomaten im Rahmen des Debuggings oder spezifizierte Sequenzdiagramme zur Prüfung der Spezifikationen. Darüber hinaus ist die formale Verifikation des Systems gemäß Tabellen A.5 und A.9 des Standards IEC 61508-3 möglich. Diese erfolgt mit semiformalen Anforderungsspezifikationen und kann innerhalb der Simulink-Umgebung mit dem ‚Simulink Design Verifier‘ durchgeführt werden; dieser übernimmt auch die statische Analyse auf Modellebene (Tabelle A.9 der IEC 61508-3).
Der Prozess für die Definition von Anforderungen und deren Verfeinerung sowie Modellierung, Simulation und Testdurchführung wurden bislang noch nicht betrachtet. Aus dem Fundus agiler Methoden des SAFe-Rahmenwerks wird ein möglicher Workflow für das Vorgehen im Rahmen von Model-Based Design vorgestellt.
Verhaltensgetriebene Entwicklung (BDD)
Anforderungsermittlung ist Teamarbeit und liegt n der Verantwortung mehrerer Rollen. Erst die Anforderungsermittlung führt zu einem klaren Verständnis darüber, was und warum etwas getan werden muss und wann es gut genug sein wird. Dies ist ein iterativer Prozess, der erfordert, sich diverse Anwendungsfälle des Endnutzers vor Augen zu führen, den Kunden einzubeziehen und in kurzen Zeitabständen funktionierende Prototypen zu demonstrieren.
SAFe ist ein Framework für agile Softwareentwicklung, das in verschiedenen Branchen genutzt wird. Laut SAFe ist „Behavior-Driven Development (BDD) eine Test-First-, Agile-Testing-Praxis, die eingebaute Qualität bietet, indem Tests definiert (und potenziell automatisiert) werden, bevor oder als Teil der Spezifizierung des Systemverhaltens. BDD ist ein kollaborativer Prozess, der ein gemeinsames Verständnis der Anforderungen [..] schafft.“ Der Fokus liegt dabei auf der korrekten Erfassung der Anforderungen und dem iterativen Abgleich der Anforderungen mit dem Design. Die Kombination von BDD mit den Fähigkeiten zur Systemsimulation von Model-Based Design erlaubt es, sehr früh virtuelle Prototypen zu erstellen und das Systemverhalten aus der Sicht des Endbenutzers zu erforschen. BDD erfordert die Modellierung der Funktionalität des Systems sowohl in Bezug auf den Controller (Software) als auch die Anlage (Nicht-Software) und deren gemeinsame Simulation, um das vollständige Verhalten des Systems zu verstehen.
Testgetriebene Entwicklung (TDD)
Auf Komponentenebene existiert der Ansatz der testgetriebenen Entwicklung (Test-Driven Development), welcher typischerweise eine Softwarekomponente oder Unit isoliert und mit möglichst vollständiger struktureller Abdeckung testet. Auf dieser Ebene ist ebenfalls das automatisierte Testen von formalisierten Anforderungen zentral. So werden zuerst die Komponententests spezifiziert und automatisiert ausführbar eingerichtet – erst anschließend wird die Implementierung begonnen. Somit kann der Entwickler jederzeit automatisiert überprüfen, ob die Komponente bereits die spezifizierten Anforderungen erfüllt.
BDD und TDD mit Model-Based Design
Bild 4. Vereinfachtes Aktivitätsdiagramm von BDD und TDD im Model-Based Design Entwicklungsprozess, mit dem System Composer modelliert.
© Mathworks
In Bild 4 ist ein möglicher Gesamtprozess von Anforderungsdefinition bis zur fertigen Software in Entwurf und Test dargestellt. Nachdem Systemanforderungen und Systemarchitektur definiert wurden (Phase A und B) beginnt das Schreiben von Testfällen auf Systemebene einschließlich des Aufsetzens einer Testumgebung, die Test jederzeit automatisiert wiederholen kann (Phase C). Es gibt zu diesem Zeitpunkt noch keine Verhaltensmodellierung der Komponenten der Architektur. Typischerweise deckt dieser Schritt Inkonsistenzen, fehlende Anforderungen oder Unzulänglichkeiten in der Architektur auf, sodass von Phase C wieder über die Phasen A und B iteriert werden muss.
Nach Erstellung der Systemtests wird auf die Komponentenebene gewechselt, wo nun parallel für alle Komponenten mit TDD erneut der Test-first-Ansatz umgesetzt wird: Die Erstellung automatisiert ausführbarer Tests für die jeweilige Komponente noch vor dem Entwurf des Komponentenverhaltens (Phase D).
Erst dann wird das Komponentenverhalten entwickelt – bis die angelegten Testfälle funktionieren (Phase E). Weitere Optimierungen oder Code Generierung erfolgen später.
Sind alle Komponenten modelliert, wird wieder auf die Systemebene gewechselt, wo die fertig integrierten Komponenten nun das Gesamtverhalten definieren und die Systemtests aus Phase C einfach wiederholt werden können (Phase F). Bereits hier kann das System auch den Stakeholdern vorgeführt werden, um das gegenseitige Verständnis weiter abzusichern – unterstützt durch eine visuelle Systemanimation (Bild 5), wie im Standard IEC 61508-3 in Tabelle B.3 erwähnt. Hierdurch wird frühestmöglich ein hohes Vertrauen in die Anforderungsdefinition, der Systemarchitektur und den Komponentenbeschreibungen erreicht. Nachdem Phase F abgeschlossen wurde, kann das Vertrauen in den Systementwurf weiter erhöht werden, indem der Softwareteil des Systems mit realer Hardware mittels Rapid Prototyping getestet wird (Phase G).
Nun erst, nachdem die Systemfunktion und das Systemzusammenwirken abgesichert sind, wird in Phase H die Finalisierung der Komponenten bezüglich der Optimierung des Algorithmus, Sicherstellung der Modellqualität und schließlich der Code Generierung umgesetzt. Es werden nun vollständige Komponententests mit dem Ziel einer hohen Testabdeckung durchgeführt, die im Standard IEC 61508-3 in Tabelle B.2 gefordert sind. Zum Abschluss werden in den Phasen I und J das Systemverhalten im Software-in-the-Loop und Hardware-in-the-Loop Test final überprüft.
IEC 61508 und Testen mit agilen Methoden
Bild 5. Systemsimulation und -test mit Animation.
© Mathworks
Sicherheitsanalysen mit Fehlermodellierung und Simulation, semi-formale und formale Spezifikationsmethoden und Verhaltens- und testgetriebene Entwicklung lassen sich direkt in Model-Based Design umsetzen. Ein entscheidender Vorteil ist die frühzeitige Simulation des Gesamtsystems kombiniert mit den Möglichkeiten zur Automatisierung. Damit lässt sich auf einfache Weise eine virtuelle Inbetriebnahme realisieren.
Insbesondere der Einsatz agiler Test- und Entwicklungsmethoden mit automatisch auswertbaren semi-formalen Requirements-Definitionen tragen zur Qualitätssteigerung und Beschleunigung des Entwicklungsprozesses bei. Dadurch können frühestmöglich hohes Vertrauen in das Systemdesign erreicht und spätere kostspielige Korrekturen reduziert werden.
Die Autoren: Dr. Marc Segelken Principal Application Engineer bei Mathworks.
Jens Lerche ist Senior Application Engineer bei Mathworks.
Meistgelesen
Die Top-Artikel im Juli 2024
Innovationsgeist und unternehmerisches Denken prägen die meistgelesenen Beiträge aus dem Juli. Erfahren Sie mehr über Wettbewerbsvorteile durch KI, klicken Sie sich durch prämierte Entwicklungen und lesen Sie mehr über Model-Based Design und...
Mathworks
In Produktionsmaschinen werden immer mehr Funktionalitäten durch Software umgesetzt. Das macht das Entwickeln und Testen der Maschinen komplexer, konventionelle Methoden stoßen hier an ihre Grenzen. Model-Based Design ermöglicht die agile...
Im Fokus: Agriculture
Das E-Paper der Ausgabe 05/2024
Um Strategien für die Zukunft geht es unter anderem in der aktuellen Computer&Automation. Lesen Sie, welche Reformen Verbände von der Politik fordern, welche Chancen Technologien wie ChatGPT und SPE mit sich bringen und welche Rolle Roboter bei...
Meistgelesen
Die Top-Artikel im Januar 2024
Das Jahr startet in den Unternehmen rasant und bringt bereits in dieser frühen Phase allerhand Kooperationen und Veränderungen mit sich. Auch die Entwicklungen im Bereich der Robotik und Steuerungstechnik stehen nicht still, wie unsere Top Artikel...
Mathworks
Automation im Hochvolt-Bereich
Zum Übertragen großer Energiemengen über weite Distanzen kommt zunehmend die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung zum Einsatz. Was eine solche Lösung mit Model-based Engineering und PC-based Control zu tun hat, zeigt ein Anwendungsbeispiel von...
Advertorial
KI-Trends für Ingenieure in 2023
Studien zeigen: Unternehmen, die KI-Engineering-Praktiken zur Entwicklung und Verwaltung adaptiver KI-Systeme nutzen, haben einen Wettbewerbsvorteil. Folglich gilt es, die Einführung von KI voranzutreiben, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Im Fokus: HMI
Das E-Paper der Ausgabe 06/23
Wie können Digitalisierung und Künstliche Intelligenz dabei helfen, Produktionsprozesse nachhaltig zu gestalten? Wie bringen Cobots und Fahrerlose Transportsysteme Abwechslung in den Arbeitsalltag und wie können sie den Menschen unterstützen?...
