Softing
Siemens-Steuerungen mit IoT-Anwendungen verbinden
Mit der Version v1.20 des edgeConnector Siemens von Softing Industrial lassen sich Siemens-Steuerungen mit industriellen IoT-Anwendungen verbinden.
© Softing Industrial
Softing Industrial bringt Version v1.20 von edgeConnector Siemens heraus. Das Softwaremodul basiert auf Containertechnologie und verbindet Siemens-Steuerungen mit industriellen IoT-Anwendungen. Zusätzlich zu ‚Simatic S7-1200‘- und ‚S7-1500‘ werden in der aktuellen Version ‚Simatic S7-300/400‘-Steuerungen unterstützt. Client-Anwendungen haben Zugriff auf Daten über den Interoperabilitätsstandard OPC UA.
Das Softwaremodul lässt sich lokal über eine eingebaute Web-Schnittstelle oder remote über eine REST-Schnittstelle konfigurieren. Es lässt sich nahtlos in ‚Azure IoT Edge‘ und ‚AWS IoT Greengrass‘ integrieren und wird über Online-Verzeichnisse wie ‚Docker Hub‘ zur Verfügung gestellt. Die einfache Handhabung wird mit Virtualisierung und Containertechnologie erreicht. Wichtige Prozess- und Maschinendaten werden für IoT-Anwendungen zur Verfügung gestellt, ohne dass die Konfiguration der Steuerung oder des Automatisierungsnetzwerks geändert werden muss. Erweiterte Sicherheitsfunktionen, wie die Verwaltung von Zugriffsrechten für einzelne Client-Anwendungen, erhöhen die Sicherheit der gesamten Lösung.
SSV
KI-basierte Funksensor-Edge-Lösungen
Mit dem WSEI/154A bietet SSV Software Systems einen Technologie-Stack mit 868-MHz-Funk (IEEE 802.15.4) für KI-basierte Funksensor-Edge-Lösungen. Sensing Endpoint ist ein Eval Board mit Arm SoC, Funktransceiver und RIOT-OS.
Siemens
Der toolgestützte Sicherheitsnachweis
Die maßgeblichen Normen für die funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie – IEC 61508 und IEC 61511 – sind über 1000 Seiten stark. Für Anwender sind die Berechnung und Erstellung norm­gerechter Sicherheitsnachweise eine Herausforderung....
Softing
Verwendung individueller OPC-UA-Adressräume
Informationsmodelle definieren die zur Verfügung stehenden Objekte wie Variablen und Alarme entsprechend dem OPC-UA-Standard. Version V1.20 des Datafeed Secure Integration Server von Softing bietet nun die Möglichkeit zum Laden bestimmter Modelle.
Softing
Startklar in Richtung Industrie 4.0
In Industrie-4.0-Anwendungen kommt eine große Anzahl von OT-Komponenten zum Einsatz, die Daten für IT-Anwendungen bereitstellen. Aber wie lässt sich die Integration von ­Automation und IT effizient gestalten?
Softing
Zugang zu Feldgeräten
Moderne Prozessanlagen brauchen digitale, mobile, vernetzte und standardisierte Lösungen, die Daten von Anlagen, Maschinen und Feldgeräten einfach zugänglich machen und Wartungsabläufe für die Konfiguration, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung der...
