P3 Group
Andrea Gillhuber | Andrea Gillhuber,
Shopfloor einfach digitalisiert
Daten bilden das Rückgrat einer modernen Produktion: Sie helfen bei Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung und Visualisierung von Produktionsprozessen. Das ist aber nur mit Transparenz auf dem Shopfloor möglich. Diese digital herzustellen, muss nicht kompliziert sein.
© P3 Group
Daten des Shopfloors und der werksübergreifenden Lieferkette bilden die Grundlage für deren Transparenz und Robustheit. Agile und fundierte Entscheidungen, die notwendig sind, um die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens zu erhalten, bedingen bei den Informationen, die aus vernetzten Anlagen übertragen werden, eine hohe Qualität und größtmögliche Nähe zur Echtzeit. Diese strengen Anforderungen an die Daten selbst werden durch den Bedarf an Lösungen, welche möglichst unmittelbar Wirksamkeit zeigen, ergänzt.
Integration von Anlagen und Systemen
Ausgehend von den Erfahrungen mit diesem Spannungsfeld bei diversen Unternehmen in Automotive, Maschinenbau und der Lebensmittelindustrie hat die P3 Group die ‚P3 NeXonic Suite‘ entwickelt. Damit wird ein schnelles, schlankes und bedarfsgerechtes Vernetzen von Anlagen und der Aufbau eines Digital-Shopfloor-Managements ermöglicht.
Die P3 NeXonic Suite nutzt ein cloud-basiertes Backend zur Konsolidierung und ein rein webbasiertes Frontend zur Bereitstellung der Informationen. Der Daten-Pool wiederum speist sich aus sowohl menschlichen, im Sinne der Interaktion mit dem Werker selbst, und automatischen Quellen, etwa der Anlagensteuerungen oder Schnittstellen zu bestehenden Systemen des Unternehmens.
Für den direkten Zugang zur Anlagensteuerung als Datenquelle kommt der P3 IoT-Connector zum Einsatz: Die Edge-Hardware erfasst und selektiert die gewünschten Parameter der Maschinensteuerung und überträgt die Daten an die Cloud. Hierbei kann der IoT-Connector das firmeneigene Netz – zum Beispiel LAN oder verschlüsseltes WLAN – verwenden, wobei auch das Zusammenführen mehrerer IoT-Connectoren mittels Netzwerk-Switch möglich ist. Ist die Integration in das Firmennetz nicht erwünscht oder etwa aufgrund des Alters des Maschinenparks nicht möglich, sendet der IoT-Connector die Anlageninformationen mittels 4G oder bei Bedarf 5G Mobilfunk. Ebenso lässt sich die Installation der Edge-Hardware an die Bedingungen in der Fertigung anpassen: Zeichnet sich das Produktionsumfeld durch eine hohe Staubbelastung und andere Umwelteinflüsse aus, kann der IoT-Connector als autarke Einheit geschützt in einem Koffer mit Schutzklasse IP67 an der Maschine platziert werden. Alternativ ist die Montage auf der Hutschiene des Schaltschranks einfach möglich.
In das Anlagennetz eingefügt wird die Edge-Hardware etwa über CAN-Bus oder Profinet-Schnittstellen. Bei älteren Steuerungen ist die Kommunikation über I/O-Module, die Schaltsignale direkt abgreifen, realisiert. Unabhängig von der Art der Anbindung arbeitet der IoT-Connector stets, ohne dabei schreibend im Netzwerk zu agieren, wodurch eine Einflussnahme auf den Nachrichtenaustausch der Anlagenkomponenten von vornherein ausgeschlossen wird. Ein weiterer Freiheitsgrad in der Gestaltung der Anbindung ist die Integration zusätzlicher Sensoren, die direkt mit dem IoT-Connector verbunden werden und es so ermöglichen, Parameter über bisher nicht digitalisierte Anlagenkomponenten zu beziehen. Dadurch lässt sich eine Anbindung von Produktionsmaschinen realisieren, die nicht durch Art oder Hersteller der Steuerung oder andere Rahmenbedingungen des individuellen Shopfloors eingeschränkt wird.
Abseits des IoT-Connectors als Quelle von Anlagendaten können bereits im Unternehmen vorhandene Systeme herangezogen werden. Naheliegend sind etwa PPS und ERP, doch auch Schnittstellen zu firmenspezifischen Systemen können entworfen werden.
Ein weiterer großer Teil der Datengrundlage für die P3 NeXonic Suite entsteht aus der direkten Interaktion mit dem Werker auf dessen digitalem Endgerät. Für solche Eingaben auf dem rein webbasierten Frontend der NeXonic Suite muss dieses lediglich über einen Browser verfügen. Um jedoch alle Funktionen optimal nutzen zu können, bietet sich der Einsatz industrietauglicher Tablets an. Diese verfügen über eine ausreichende Bildschirmgröße, um dem Werker eine komfortable Bedienung zu ermöglichen, und bieten anhand der integrierten Kamera zusätzlich die Möglichkeit zur Fotodokumentation von etwa Bauteil-Fehlern in Quality-Gates.
Die ‚P3 NeXonic Suite‘ nutzt sowohl Maschinen als auch digitale Endgeräte des Werkers als Informationsquellen für den Datenpool.
© P3 Group
Cloudbasiertes Backend
Die kombinierten Informationen aus IoT-Connectoren, Bestandssystemen und Eingaben durch den Werker fließen im cloudbasierten Backend zusammen. Durch den Einsatz von MQTT auf den nach IEC 62443 implementierten IoT-Connectoren wird hierbei die entstehende Netzlast gering gehalten. Weiterhin stellt in der Edge- wie auch in der sonstigen Kommunikation die TSL/SSL-Verschlüsselung den Schutz übertragener Daten sicher.
Die Module der P3 NeXonic Suite nutzen die ermittelten Daten, um dem Anwender Informationen zur Produktions-Performance, Qualität und Instandhaltung bereitzustellen.
© P3 Group
Der Daten-Pool selbst kann in einer von P3 betriebenen kundenspezifischen Cloud, beispielsweise AWS oder Microsoft Azure, individuell oder on-premise gehostet werden. Schlussendlich mündet der Datenfluss in das Frontend, welches die durch die übertragenen Informationen ermittelten Kennzahlen und Auswertungen dem Benutzer präsentiert. Wie bereits beschrieben, ist dieses – da webbasiert – unabhängig von der verwendeten Hardware. Damit kann es als Dashboard auf Bildschirmen für den gesamten Shopfloor oder auf individuellen Endgeräten eingesetzt werden. Außerdem ermöglicht das integrierte Rollenkonzept die aufgabengerechte Anpassung von Funktionen sowie Arten der Dashboards- und Berichtsdarstellungen. Weiterhin kann der Werker direkt mit den zu seinem Tätigkeitsfeld passenden Dokumenten, etwa zum Training-on-the-Job, über NeXonic zugreifen. Im Kern der Funktionalität der P3 NeXonic Suite stehen jedoch drei Module, die verschiedene Aspekte der Produktion beleuchten.
Die Module des Digital Shopfloor
Diese drei Module der NeXonic-Suite sind Performance, Maintenance und Quality.
Im Dashboard des P-Moduls sind Kennwerte zur Produktionssteuerung sowie die aktuelle Leistung des Shopfloors transparent zugänglich.
© P3 Group
Das Performance- oder P-Modul dient der direkten Überwachung der Anlagenleistung, ermittelt also aus den über die Maschinensteuerung sowie Sensoren und Aktoren kommunizierten Daten in Echtzeit Kennzahlen von der klassischen OEE bis hin zu kundenspezifischen KPIs wie Füllstände von Schmelzöfen. Das Ziel des P-Moduls ist es, das Geschehen in der eigenen Produktion transparent zu machen und darauf aufbauend Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Dazu kann der Nutzer auf individualisierbare Dashboards und Berichte zurückgreifen und damit direkt sehen, wie die Effizienz seiner Produktion über verschiedene Schichten variiert oder ob es vermehrt zu Produktionsausfällen mit gleicher Ursache kommt.
Anhand von CAD-Modellen werden im Q-Modul Fehlerarten und -orte übersichtlich für Qualitätsleiter dargestellt.
© P3 Group
Die Bauteil-Fehler, welche an den mit NeXonic ausgestatteten Quality-Gates von Werkern dokumentiert werden, sind im Quality-, kurz Q-Modul verarbeitet. Die Mitarbeiter halten Fehler inklusive Fehlerart und -ort anhand eines Bauteil-Modells und Fotodokumentation auf ihrem Endgerät fest. Diverse Tools zur Auswertung wie Parteo-Analysen oder Heat Maps und die Möglichkeit, Bauteile in der Produktion zu verfolgen, erlauben es, Fehlerort und -ursache genau einzugrenzen.
Im Falle eines Zulieferers identifizierten etwa charakteristische Fehlerbilder an den Kanten lackierter Sichtteile das Aufbringen auf den Ladungsträger als kritisch. Weiterhin konnten die im Q-Modul festgehaltenen Bilder der Bauteile als Fotodokumentation und damit Absicherung gegenüber Reklamationen des Kunden verwendet werden.
Das dritte Modul, Maintenance oder M-Modul, ist auf die optimierte Beseitigung von Maschinenfehlern ausgerichtet. Beim Auftreten eines Maschinenfehlers kann der Bediener darüber diesen an die verantwortlichen Kollegen aus der Instandhaltung weiterleiten. Letztere dokumentieren die Art und Weise des Fehlers und deren Abstellung auf ihren digitalen Endgeräten und pflegen damit die unternehmenseigene Wissensdatenbank. Diese dient einerseits wieder der Visualisierung von Stillstandzeiten und Fehlerhistorien. Andererseits können Mitarbeiter bei erneutem Auftreten von Fehlern auf diese Erfahrungsbasis zurückgreifen und verfügen anhand des dokumentierten Vorgehens aus der Vergangenheit über ein Mittel, den Fehler schneller abzustellen.
Darüber hinaus ist ein selbstständiges Alert-System in jedem Modul enthalten. Wenn also bei einer Montagemaschine der Vorrat an Blechen zur Neige geht oder bestimmte Fehlerarten in der Endkontrolle vermehrt festgestellt werden, werden entsprechende verantwortliche Personen über Push- oder E-Mail-Benachrichtigung mit vordefinierten Handlungsempfehlungen informiert.
Über den Funktionsumfang der Module hinaus bilden die aggregierten Daten neben dem operationellem Shopfloor-Management die ideale Grundlage für nachhaltige Prozessoptimierungen und Effizienzsteigerungen. Dafür wird NeXonic in den spezifischen Prozessschritten installiert, um deren Verhalten genau zu analysieren. Für die ermittelten Verbesserungspotenziale werden Abstellmaßnahmen im Prozess definiert und implementiert sowie durch weiterführende Schritte wie Trainings ergänzt. Anhand dieses Vorgehens konnte etwa bei einem realen Implementierungsprojekt mit der ermittelten Transparenz die Ausschussquote eines Automobilzulieferers um 85 % verringert sowie Kapazität und Taktzeiten um mehr als ein Drittel verbessert werden. Der komplette Aufbau von KPI-Dashboards dauerte dabei lediglich zwei Wochen.
FTAPI
Bedrohung für die Sicherheit von morgen
Wer den Umstieg auf quantenresistente Algorithmen verschläft, gefährde die Integrität seiner Daten für Jahrzehnte, warnen Experten. Denn in einer Ära, in der das Quantencomputing vor dem Durchbruch steht und klassische Verschlüsselungsverfahren wie...
Cybersecurity
All for One beteiligt sich an BrightFlare
All for One steigt mit einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an dem österreichischen Unternehmen BrightFlare ein. BrightFlare ist ein Cybersecurity Services Provider für den Schutz industrieller Anlagen und kritischer Infrastrukturen.
Endian
Digitale Souveränität erreichen
Die 'Endian Secure Digital Platform', eine Open-Source-basierte Cybersecurity-Plattform, ermöglicht die Vernetzung und Absicherung von IT- und OT-Systemen. Dank ihrer Architektur bietet sie laut Anbieter die zentralen technischen Voraussetzungen, um...
Dragos
Kommentar: KI in der OT-Sicherheit
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) hat inzwischen auch den Bereich der OT-Sicherheit (Operational Technology) erreicht. Doch die Ansätze unterscheiden sich deutlich. Wie also sieht die Zukunft der OT-Sicherheit aus? Ein Kommentar von Kai...
Cybersecurity
,Raven Stealer´ greift Google Chrome an
Die Malware ,Raven Stealer´ greift Nutzer von Chromium-Browsern wie Chrome und Edge an und stiehlt Anmeldedaten und sensible Informationen. Laut Forschern verbreitet sie sich über Untergrundforen, manipulierte Software und Phishing-Mails und...
Security
Vorsicht geboten: Hacker umgehen die MFA
Malware dringt vermehrt über ungewöhnliche Dateiformate und USB-Devices ein. Ontinue, Spezialist für Managed Extended Detection and Response (MXDR), hat analysiert: Cyberangriffe umgehen die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), offene...
