Studie
Lukas Dehling,
Mit MES Richtung Industrie 4.0
Eine Studie von Bearing Point zur Digitalisierung der Produktion zeigt: Die Unternehmen sehen in MES-Lösungen ein zentrales Mittel für eine digitale Zukunft – haben aber auch hohe Ansprüche an die Systeme.
Manufacturing Execution Systeme (MES) bilden die Brücke zwischen ERP-Systemen zur Steuerung der betriebswirtschaftlichen Prozesse und der Maschinensteuerung (SPS). Durch diese Integration können ein Vielfaches an Daten genutzt und Prozesse digitalisiert werden – was den Weg Richtung Industrie 4.0 ebnet.
© Fotolia.com / Coloures-pic
MES schaffen Transparenz in den Produktionsprozessen, helfen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, und bilden das Grundgerüst für die Digitalisierung der Produktion. Deshalb wollen Unternehmen verstärkt in diese Systeme investieren. Das ist das Ergebnis einer von der Unternehmensberatung Bearing Point veröffentlichten Studie, an der 105 produzierende Unternehmen teilnahmen. Die Ergebnisse im Detail finden Sie in unserer Bilderstrecke:
Wo stehen die Unternehmen?
Motivation, Ziele und Reifegrad - eine Studie der Impuls-Stiftung des VDMA beleuchtet, wie weit der Anlagen- und Maschinenbau beim Thema Industrie 4.0 tatsächlich ist. Aus den Ergebnissen wurde ein Online-Selbst-Check für Unternehmen entwickelt.
SPS IPC Drives 2015
Der neue Kongress
Den traditionellen Kongress zur SPS IPC Drives wird es in Zukunft nicht mehr geben. Alternativ findet am ersten und zweiten Messetag der SPS IPC Drives der 'Big Data Analytics Summit' im Messezentrum Nürnberg statt.
IoT Hotspot
Netzbetreiber im Zugzwang
Die hohen Investitionskosten für den Ausbau des 5G-Netzes machen den Netzbetreibern zu ­schaffen. Die Technologieberatung BearingPoint geht davon aus, dass sich die Netzbetreiber deshalb neu positionieren müssen – und zwar jetzt!
