Delta Control
Sabrina Matza,
Komplettlösung für die Strommessung
Die Erfassung und Visualisierung von Energiedaten ist mit der bisher üblichen Technik aufwendig und teuer. Diesen Aufwand will die Firma Delta Control mit der intelligent Power Distribution Unit (iPDU) eliminieren. Für den industriellen Einsatz entwickelt, können damit auch hohe Ströme direkt und ohne 220-V-Steckdose gemessen werden.
Als Plug&Play-Lösung kombiniert iPDU dazu alle für die Messwerterfassung, Speicherung und Visualisierung von Energiedaten notwendigen Features.  Das Gerät (120 mm x 70 mm x 170 mm, B×H×T) verfügt über neun Kanäle und erfasst für jeden Kanal Strom, Spannung und cos φ. Daraus berechnet das Hutschie­nenmodul die jeweiligen Wirk-, Schein- und Blindleistungen. Eine galvanisch getrennte Ethernet-Schnittstelle überträgt die Daten im Sekundentakt auf einen PC zur Visualisierung oder in eine überlagerte Energiemanagement-Software. Darüber hinaus lassen sich die Energiedaten zur Steuerung oder Regelung in Steuerungs- oder Prozessleitsystemen nutzen.
Da die Einheit die Niederspannungsrichtlinie Kategorie III gemäß IEC 61010-1 erfüllt, eignet sie sich ebenso für den Einsatz in Unterverteilungen. Zudem ist das Gerät vom VDE gemäß EMV-Prüfung nach EN 61326-1 zertifiziert. Werden die Strom-Messkreise kalibriert, erreicht das Modul die Genauigkeitsklasse 0,1 gemäß DIN 1319 (EN 60051). Die potenziellen Einsatzgebiete dieser Lösung erstrecken sich über ein breites Applikationsfeld in der Industrie, in Rechenzentren sowie im Gebäude-Management.
Proglove
Trotz der enormen Datenmenge, die moderne Intralogistikumgebungen produzieren, fehlt in vielen Anwendungen die entscheidende Transparenz darüber, wie Prozesse tatsächlich auf dem Shopfloor ablaufen. Oft leben die Kollegen im Lager den Prozess...
Videc
Predictive Maintenance ohne Hype
Predictive Maintenance ist zu einem Hype-Thema geworden und gilt als maßgeblich in der digitalen Transformation der Industrie. Wann sie sich wirklich lohnt, erläutert Tim Brexendorf, Geschäftsführer von Videc Data Engineering, in einem Expertipp.
Check Point
Plattform für KI-Sicherheit in Unternehmen
Check Point Software Technologies hat 'Check Point AI Defense Plane' vorgestellt. Diese einheitliche KI-Sicherheitssteuerungsebene unterstützt Unternehmen dabei, die Vernetzung, Bereitstellung und den Betrieb von KI im gesamten Unternehmen zu...
Cenit
Martin Thiel folgt auf Peter Schneck
Peter Schneck, Chief Executive Officer (CEO) von Cenit, hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf des 30. April 2026 niedergelegt. Neuer Vorstand und CEO ist mit Wirkung zum 1. Mai 2026 Martin Thiel,...
