Data Translation
Thomas Günnel,
USB-Schwingungsmessgerät mit Abtastrate bis 105,4 kHz
Data Translation bietet ein weiteres USB-Messinstrument für die Akustik-, Vibrations- und Sonarmesstechnik an. Das neue Modul DT 9837B verfügt im Vergleich zu den bestehenden Modulen der DT-9837-Serie über eine doppelt so hohe Abtastrate von 105,4 kHz.
Ansonsten decken sich die Daten des Neulings mit den verfügbaren Modellen: vier analoge Eingänge mit zuschaltbarer 4-mAStromquelle für IEPE/ IEC-Sensoren und ein Tacho-Eingang zur Erfassung von Drehzahlen.
Das Messinstrument wird über das USB-Kabel mit Spannung versorgt und ist damit in Verbindung mit einem Notebook auch für den mobilen Einsatz geeignet. Zudem speichert das Modul die Konfiguration der Sensoren, so dass sofort nach dem Einschalten die Messung beginnen kann.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
