Althen Mess- und Sensortechnik
Thomas Günnel,
USB-Erfassungsgerät mit Piezo-USB-Adapter
Mit dem Innobeamer X2 stellt Althen ein USB-Erfassungsgerät vor, das piezoelektrische Sensoren mit einem PC verbindet. Der Piezo-USB-Adapter speist die Sensorverstärker und sorgt für die Digitalisierung des Signals.
Zur Auswertung der Schwingungsmessdaten leitet das Gerät die digitalen Daten über USB an die virtuellen Anzeige-Instrumente in der PC-Software „Vibromatrix". Ein sicherer Verbindungsmodus sorgt für eine unterbrechungsfreie Übertragung, so dass der PC auch Scanner, Drucker oder sonstige Geräte parallel an der USB-Schnittstelle bedienen kann.
In der PC-Software sind fertige Messmodule für Schwingungsmessungen an Bauwerken, Maschinen und Lebewesen integriert. Häufig zum Einsatz kommt der Adapter in der Überwachung von Baudenkmälern sowie im Umfeld von Steinbrüchen und des Bergbaus. Die Digitalisierung der Daten erfolgt mit 24 Bit und 96 kHz pro Kanal.
Ein Triggereingang zum Anschluss von Reflexions-Lichtschranken ist ebenfalls eingebaut. Außerdem lassen sich mehrere Innobeamer zu einem Vielkanalsystem bündeln, die elektrische Kopplung übernimmt ein Systembus, während Clips die Gehäuse mechanisch miteinander verbinden.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
