Ethernet-E/A-Modul:
Temperaturmessung mit 16-bit A/D-Wandler
Das PET-7019Z bietet zehn differenzielle Analogeingänge für Thermoelemente, Gleichspannung oder Strom sowie sechs digitale Open-Collector-Ausgänge. Jeder der zehn Eingangskanäle ist bezüglich des Messbereichs und des Typs des angeschlossenen Thermoelements konfigurierbar.
Das Modul zeichnet sich durch die 16-bit-Auflösung des A/D Wandlers, die niedrige Temperaturdrift des Datenverstärkers und die Klemmstellenkompensation für die Thermoelemente aus. Unterstützt werden die Thermoelement-typen J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M und LDIN43710. Die Messbereiche für die Spannungsmessung sind zwischen ±15 mV und ±10 V in neun Stufen einstellbar. Wird ein Eingang auf Strommessung eingestellt, stehen die Messbereiche ±20 mA, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA zur Verfügung. Das Gerät verfügt über ein 10/100-Mbit-Ethernet-Interface und einen integrierten Webserver zur Konfiguration des Moduls mit einem Standard-Webbrowser. Von einem übergeordneten Rechner kann das Modul per Benutzersoftware über das Modbus/TCP Protokoll angesprochen werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein separates Netzteil oder über das Ethernet-Datenkabel (Power over Ethernet).
