Dostmann electronic
Temperaturlogger für Lebensmittel
Zur Aufzeichnung von Temperaturverläufen bei Transport und Lagerung von Lebensmitteln entwickelte Dostmann den Temperaturlogger Log100. Für spezielle Anwendungen gibt es den kombinierten Log110, der zusätzlich den Verlauf der relativen Feuchte aufzeichnet.
Die beiden Datenlogger ermöglichen eine Messwertüberwachung ohne aufwendige Installation. Zusätzlich bringt die Software eine Taupunktberechnung mit und es lässt sich ein externer Temperaturfühler anschließen. Die Handgeräte sind gemäß IP65 gegen Strahlwasser geschützt und wiegen nur 95 g.
Der Messbereich des internen Temperaturfühlers reicht von -30 °C bis + 70 °C mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C im Bereich von 0 °C bis 40 °C. Mit dem externen Temperaturfühler, der als Zubehör erhältlich ist, wird der Messbereich auf -50 bis +125 °C erweitert.
Der Temperatur-Feuchtelogger Log110 misst zusätzlich die relative Feuchte im Bereich 0 bis 99 % bei einer Genauigkeit von ±3 % r.F. Die zugelassene Betriebstemperatur beträgt -10 °C bis +70 °C.
