Dostmann Electronic
Sabrina Matza,
Temperatur- und Feuchtemessgerät mit integrierten Potokoll-Drucker
Die Firma Dostmann electronic hat das 2-kanalige Messgerät ThermoHygroPrint THP1362 mit einem Protokolldrucker ergänzt. Zum Einsatz kommt das batterie- betriebene Gerät, wenn Temperatur-Feuchte-Daten mit einem Zeitstempel versehen und schriftlich festgehalten werden müssen.
Den Druckvorgang kann der Benutzer entweder manuell auslösen oder ein Zeitintervall vorwählen, so dass das Gerät die Messwerte automatisch dokumentiert. Die Erfassung beider Parameter erfolgt zeitgleich mit einem Kombifühler. Bei Bedarf ist der Anschluss eines Thermoelements vom Typ K möglich. Abhängig davon variiert der Temperaturmessbereich: Beim inter- nen Kombifühler reicht er von -20 bis +70 °C, mit externem Thermo- element Typ K von -200 bis +1333 °C. Die Temperaturwerte werden mit einer Genauigkeit von 1 % gemessen, die relative Feuchte mit ±3 % (30 bis 90 %).
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
