Phoenix Contact
Sabrina Matza,
Temperatur-Messumformer für zahlreiche Anwendungen
Die universellen Temperatur-Messumformer der Baureihe MACX Analog von Phoenix Contact bieten einen Signaleingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Potentiometer, Millivolt-Quellen sowie für kundenspezifische Kennlinien. Nur ein Gerätetyp deckt damit zahlreiche Applikationen ab.
© Phoenix Contact
Während die 17,5 mm-Variante über einen Melde-Ausgang verfügt, besitzt die 35 mm-Variante drei Grenzwert-Relais, die als sichere Alarmausgänge verschaltet werden können. Alle Verstärker-Module sind über eine Konfigurationssoftware nach FDT/DTM frei programmierbar. Die Software ermöglicht gleichzeitig ein komfortables Aufzeichnen und Beobachten der Anlagenzustände.  Eine separate Bedien- und Anzeigeeinheit erlaubt außerdem die Konfiguration vor Ort. Diese Einheit dient zusätzlich dem Ablesen der Prozesswerte und dem schnellen Kopieren der Einstellungen. Varianten mit Weitbereichsversorgung können in allen Versorgungsnetzen der Welt ohne zusätzliche Netzteile eingesetzt werden.
Sämtliche Geräte sind entsprechend der aktuellen Atex- und IECEx-Normen zur Installation in Ex-Zone 2 und für Ex-i-Stromkreise bis in Ex-Zone 0 (Gas) und 20 (Staub) zugelassen.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
