ipf electronic
Sabrina Matza,
Temperatur-Auswertemodul per USB bedienen
Die Temperatur-Auswerteelektronik YT35 von ipf-electronic lässt sich entweder über integrierte Folientastatur oder optional über USB vom PC aus bedienen. Die Auswerteelektronik verfügt über zwei Ausgänge: einen frei programmierbaren Schaltausgang und einen zweiten Ausgang, bei dem zwischen Analog-, Schalt- oder Alarmausgang gewählt werden kann.
Die Geräte mit 8-poligem M12-Anschlussstecker bieten zwei Schalt- und einen Analogausgang. Über die frontseitige Folientastatur können unter anderem Schalt- und Rückschaltpunkte sowie die Ausgangslogik und Zeitverzögerungen eingestellt werden. Am sensorseitigen M12-Anschluss lassen sich alle PT100-Widerstands- Thermometer mit einem Messbereich von bis zu +300 °C anschließen.
Für dynamische Messungen ist der Analogausgang mit einer einstellbaren Dämpfung ausgestattet. Bei der Montage kann das Elektronikgehäuse um 350° und eine integrierte LED-Anzeige um 180° gedreht werden. Mit einem Testmodus ist die Überprüfung der Funktionen des Geräts und der übergeordneten Steuerung möglich, dabei erfolgt eine Simulation der Temperaturwerte - das Gerät verhält sich dann so, als würde sich die Temperatur am PT100-Element ändern.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
