Isabellenhütte Heusler
Thomas Günnel,
Strommessmodule auf Shunt-Basis
Die Isabellenhütte stellte auf der Sensor+Test die Strommessmodule der IPC-Reihe zur Phasenstrommessung auf Shunt-Basis vor. Sie eignen sich zur Ansteuerung elektrischer Hochleistungsantriebe.
Die Messwert-Erfassung arbeitet mit Sampling-Raten zwischen 10 und 300 kHz und kann, getriggert auf die Schaltflanke, mit einer programmierbaren Verzögerungszeit erfolgen. Zusätzlich liefert das Modul ein Überstromsignal mit einer Reaktionszeit <2 μs. Je nach eingesetztem Shunt-Widerstand misst die modular aufgebaute Baureihe von 20 A bis in zu mehreren 1000 A.
Alle Module sind galvanisch getrennt und liefern Auflösungen zwischen 12 und 16 Bit. Hierzu ist eine Modulationseinheit eingebaut, die die Signalaufbereitung des Stromwertes unter Berücksichtigung der kalibrierten Parameter übernimmt.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
