Tele Haase Steuergeräte
Sabrina Matza,
Steuerungs- und Überwachungslösungen für industriellen Einsatz
Die Firma Tele zeigt auf der Messe Steuerungs- und Überwachungslösungen für den industriellen Einsatz. Neben dem bestehenden Gesamtsystem „WatchDog pro“ zeigt das Unternehmen Unterspannungs- und Wirkleistungswächter bis 690 V sowie ein Frequenzrelais zur Überwachung der Netzqualität für sensible Anlagen.
© Tele Haase Steuergeräte
Die Komponenten eignen sich zur Kontrolle und Steuerung in industriellen Anlagen und stellen den fehlerfreien Betrieb von Pumpen, Rührwerken, Förderbändern, Lüftungsanlagen oder Werkzeugmaschinen sicher. Der neue Wirkleistungswächter G4BM690V16ATL20 für Maschinen und Anlagen bis 690 V und Ströme bis 16 A direkt angeschlossen arbeitet nach dem Prinzip „Motor als Sensor“.
Er misst den Belastungszustand des Motors und ermöglicht auf Basis dieser Messdaten Rückschlüsse auf den Zustand des Antriebs, der Maschine oder gar der gesamten Anlage. Bei Unter- oder Überschreiten von definierten Grenzwerten löst der Lastwächter Alarm aus oder leitet Abhilfemaßnahmen über steuernde Schaltvorgänge ein. Dadurch lassen sich Sensoren sowie deren aufwendige Installation einsparen.  Für die Unterspannungs- und Phasenfolge-Überwachung in 3-Phasennetzen hat der Hersteller den neuen Unterspannungswächter G2PU690VS20 mit einstellbarer Unterspannungsschwelle und Auslöse-Verzögerung im Programm. Das Gerät ist für den universellen Einsatz in Netzen von 208 bis 690 V konzipiert, wobei die Messspannung gleichzeitig als Versorgungsspannung verwendet wird. Zur Anzeige eines möglichen Fehlerzustands verfügt der Unterspannungswächter über zwei Ausgangsrelais.
Zum Einsatz kommt er beispielsweise bei der Netzüberwachung im Maschinenbau, wo er die Beschädigung von Elektromotoren und Anwendungen durch Unterspannung, Phasenausfall und falsche Drehrichtung verhindert. Daneben ist das Frequenzrelais G2FW400VL20 24-240V AC/DC neu im Programm. Es überwacht die Versorgungsnetzfrequenz von empfindlichen Anlagen und arbeitet bei 50 und 60 Hz sowie Spannungen zwischen 110 und 400 V. Dabei lässt sich die Frequenz zwischen 40 und 70 Hz exakt über Drehschalter einstellen. Werden die definierten Grenzen über- oder unterschritten, schalten beide Ausgangsrelais ab.
Eine integrierte parametrierbare Einschaltverzögerung sorgt dafür, dass die nachgeschaltete Maschine oder Anlage erst dann wieder gestartet wird, wenn die Netzfrequenz stabil ist. Analog dazu verhindert eine einstellbare Auslöse-Verzögerung ein zu schnelles Abschalten bei kurzen Netzfrequenz-Schwankungen. Das Frequenzrelais wird unter anderem zur Frequenz- und Drehzahl-Überwachung von Generatoren und Notstrom-Aggregaten eingesetzt.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
