Micro-Epsilon Eltrotec
Davina Spohn,
Spektralfarben als Basis
Micro-Epsilon Eltrotec stellt das Online-Farbmesssystem colorControl ACS 7000 auf Basis des Spektralverfahrens vor. Bei diesem Verfahren wird eine Farbprobe mit weißem Licht aus einer geregelten und Temperatur-kompensierten LED-Lichtquelle über einen Lichtwellenleiter und einer Beleuchtungsoptik bestrahlt.
© Micro-Epsilon Eltrotec
Eine Sammeloptik koppelt das in einem vorgegebenen Winkelbereich diffus reflektierte Licht über einen Lichtwellenleiter in ein Spektrometer ein und analysiert es. Aus den Spektren der zu messenden Probe und einer Weißreferenzprobe ergibt sich die spektrale Reflektivität der Probe. Und aus dem so bestimmten Reflektivitätsspektrum werden dann die vom Anwender gewünschten Farbkoordinaten mit den jeweiligen Randbedingungen wie Farbraum, Lichtart und Normbeobachter-Winkel entsprechend den in der DIN 5033 beschriebenen Verfahren über eine Hochleistungsprozesseinheit berechnet. Der Vorteil dieses Spektralverfahrens gegenüber dem bei heute üblichen Farbsen­soren, die die eingelernten Farbwerte nur mit den vorbeilaufenden Proben vergleichen und zu einer Gut/Schlecht-Aussage kommen, liegt in der größeren Genauigkeit der Farbmessung sowie in den Messwerten, die mit vorgegebenen Werten an mehreren Orten innerhalb von Produktionsabläufen verglichen werden können. Dabei ist die genaue Ermittlung der Farbwerte für verschiedene Beobachtungsbedingungen, wie Lichtart und Normbeobachter, bei gleichzeitiger Abdeckung des gesamten Farbraumes von 390 bis 780 nm möglich. Betriebsarten wie die Messung der Farbwerte online bis 2 kHz, die Messung des Spektrums sowie die Farberkennung sind möglich. Bis zu 100 gelernte Referenzfarben können abgelegt und online mit zu prüfenden Proben mit allen Parametern verglichen werden.
Nachruf
Die Mitgründerin von Polytec, Liselotte Lossau, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Gemeinsam mit ihrem Mann Heinz G. Lossau gründete sie 1967 das Unternehmen und prägte über Jahrzehnte dessen organisatorische und wirtschaftliche Entwicklung.
