Fluke Deutschland
Schwingungsmessgerät für mechanische Komponenten
Fluke stellt mit dem 810 ein neues Schwingungsmessgerät für die Zustandsüberwachung mechanischer Komponenten vor. Das Handgerät ermöglicht die Diagnose von häufigen mechanischen Problemen wie Unwucht, Lockerung, falsche Wellenausrichtung, Verschleiß und Lagerdefekte.
Zu den mechanischen Komponenten, an denen die Fehlersuche durchgeführt werden können, gehören Motoren, Ventilatoren, Gebläse, Keilriemen und Kettenantriebe, Getriebe, Kupplungen, Pumpen, Kompressoren, Blockpumpen und Spindeln. Zur Schwingungsanalyse positioniert der Benutzer den abgesetzten Beschleunigungsaufnehmer auf der zu überwachenden Maschine.
Während des Betriebs der Maschine erkennt der Sensor Vibrationen in drei Bewegungsebenen und gibt diese Informationen an das Fluke 810 weiter. Die Auswertung liefert eine Diagnose in Klartext und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf. Demnach findet das System nicht nur Fehler sondern identifiziert konkrete Probleme und gibt auf einer vierstufigen Skala eine Einschätzung zum Schweregrad, mit der die Techniker Prioritäten bei ihren Instandhaltungsmaßnahmen setzen können.
