Ceta Testsysteme
Rückverfolgbarkeit zum Nachrüsten
Die von Ceta Testsysteme entwickelte Traceability-Lösung ist eine Zusatzoption, mit der sich die neuen Dichtheits- und Durchflussprüfgeräte der Serien x15 und x17 aufrüsten lassen. Mit einem an die USB-Schnittstelle des Prüfgerätes angeschlossenen Barcode-Scanner wird die Seriennummer des Prüfteils erfasst und das Mess-Ergebnis der Dichtheitsbeziehungsweise Durchflussprüfung dieser Seriennummer zugeordnet.
Die von Ceta Testsysteme entwickelte Traceability-Lösung ist eine Zusatzoption, mit der sich die neuen Dichtheits- und Durchflussprüfgeräte der Serien x15 und x17 aufrüsten lassen. Mit einem an die USB-Schnittstelle des Prüfgerätes angeschlossenen Barcode-Scanner wird die Seriennummer des Prüfteils erfasst und das Mess-Ergebnis der Dichtheitsbeziehungsweise Durchflussprüfung dieser Seriennummer zugeordnet. Über die prüfgeräteinterne Ethernet- Schnittstelle sind die Daten auch in das Netzwerk zur weiteren Auswertung übertragbar. Ein typischer Datensatz besteht aus Seriennummer, Prüfdatum, sekundengenauer Uhrzeit und dem Mess-Ergebnis. Daneben sind weitere prüfungsrelevante Parameter dokumentierbar wie beispielsweise Fülldruck, Prüfdruck oder das angewählte Prüfprogramm. Bei nicht taktzeitkritischen Anwendungen können auch die Messwerte eines vollständigen Messzyklusses (Fülldruck, Prüfdruck, Differenzdruck, Durchfluss) mit einer Abtastrate von 25 ms aufgezeichnet werden. Nicht zuletzt ist die Erfassung und Umsetzung von RFID-Tags mit Ceta-Prüfgeräten möglich.
