ZES Zimmer Electronic Systems
Sabrina Matza,
Prüfsystem um Frequenzbereiche 2 kHz bis 9 kHz erweitert
Ihr Prüfsystem CE-Test61k hat die Firma ZES Zimmer dahingehend erweitert, dass nun auch im Frequenzbereich zwischen 2 kHz und 9 kHz normgerechte Prüfungen durchgeführt werden können. Die aktuellen Normen zur Messung von Oberschwingungen erfassen bisher nur Frequenzen bis 2 kHz (40. Harmonische). Einschlägige EMV-Normen decken wiederum nur Frequenzbereiche oberhalb von 9 kHz ab.
Mit der Verbreitung von Leistungshalbleitern und anderen nichtlinearen Verbrauchern sowie der Einspeisung aus dezentralen Energiequellen (Photovoltaik, Windenergie) steigt der Bedarf, auch im Frequenzbereich zwischen 2 kHz und 9 kHz zu prüfen. Das Prüfsystem nutzt das in der DIN EN 61000-4-7 im Anhang B beschriebene Verfahren, um die Messwerte zu gruppieren. Die diskrete Fouriertransformation erfolgt dabei in 200 ms Rechteckfenstern und wird in Gruppen mit 200 Hz Breite (40 Linien à 5 Hz) im Frequenzbereich gebildet.
Prüfsystem und Leistungsmessgeräte lassen sich durch Updates auf Grenzwerte künftiger Normen anpassen. Typische Anwendungsgebiete für das Prüfsystem liegen im Test von Komponenten und Systemen, die bei der Erzeugung erneuerbarer Energien eingesetzt werden. In Verbindung mit breitbandigen Hochspannungsteilern der Baureihe HST sind Messungen auch direkt am Mittelspannungsnetz möglich.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
