Micro-Epsilon-Messtechnik
Sabrina Matza,
Produktgruppe Profilscanner erweitert
Micro-Epsilon erweitert die Produktgruppe der kompakten Profilscanner um die Serie scanControl 2710. Als Komplettlösung für einfache Messaufgaben konzipiert, können die Laserscanner ebenso Winkel, Stufen und Positionen wie auch Kleberaupen, Schweißnähte, Nute und Spalte erkennen. Weitere Applikationsfelder sieht der Hersteller im Bereich Robotik.
Nachdem der Sensor mit der Setup-Software parametriert ist, läuft das System im Standalone-Betrieb und kann direkt mit einer Steuerung verbunden werden: Die Datenaufnahme vom Sensor, Profilberechnung und Messwertgenerierung mit bis zu 100 Hz übernimmt der integrierte Controller. Über einen Triggereingang lassen sich mehrere der mit Messbereichen von 25 mm und 100 mm verfügbaren Sensoren synchronisieren.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
